Synology RT2600ac ou borne Wifi séparée ?
Bonjour à tous.
J'ai besoin de remplacer le wifi de ma box (SFR NB6) par un wifi plus puissant et de plus grande portée
Auparavant j'avais une borne AirPort Extreme Apple en ac mais j'ai quitté la pomme pour Android et je l'ai vendu
J'attendais avec impatience le dernier router Synology RT2600ac
Je vois que sa sortie est imminente en France
Est-ce que je pourrai l'utiliser avec une box SFR par exemple ?
Est-ce que le router Syno peut être utilisé uniquement en borne wifi dans un premier temps? Sans fonctionnalité router
Je déménage prochainement et je changerai de FAI pour en prendre un qui propose une box utilisable en bridge ensuite et exploiter le mode routeur du Syno
Merci pour vos lumières
Bruno
185 réponses à cette question
  Le 1/12/2017 à 8:14 PM, BruNoMore a dit :
Oui
Oui, au pire il suffit de ne rien brancher sur le port "WAN"
nb : en bridge certaines box n'offrent pas toutes les fonctions (dans certains cas on peut trouver des combines réseaux mais pas toujours), en particulier tout ce qui est service multimédia est souvent rendu inopérant.
Maintenant on en revient à ta question initiale, pour la moitié du prix tu peux acheter une excellente borne wifi (qui ne fait QUE borne wifi) +  un routeur bien plus performant. Les 2 principaux avantages de dissocier routeur et wifi sont, selon moi :
  • le routeur est généralement proche de l'arrivé Internet, ce qui n'est pas nécessairement le meilleur endroit pour installer une borne WIFI
  • si demain une nouvelle techno sort, tu n'es pas obligé de tout changer, mais seulement ce qui doit l'être
Merci pour ta réponse très claire
Tu aurais des suggestions pour une borne wifi en remplacement de mon ex-Apple?
J'ai regardé sur matériel.net et pour avoir du ac bi-bande avec les mêmes vitesses que le RT2600ac faut mettre la main au porte monnaie tout autant non?
  Le 1/13/2017 à 6:19 AM, BruNoMore a dit :
Si tu imagines que la vitesse effective du RT (ou de tout autre modèle) est de 2.6 gbits, tu fais erreur (et/ou tu te fais avoir par le marketing). Il s'agit d'une vitesse cumulée (avec un client en 2.4ghz et 1 client en 5ghz, chacun avec une carte wifi comme on n'en trouve rarement par défaut dans un ordi) et théorique.
D'après les spécifications de Synology :
  • il a 4 antennes dipôles
  • il en fonctionne en 2x2
  • le débit AC annoncé est de 1.7Gbits à 160Mhz (il ne faut pas avoir de voisins pour faire du 160mhz)
Pour en profiter il faut donc un client avec 2 antennes compatibles avec une largeur de bande de 160mhz (ça ne court pas les rues, mais ça devrait arriver).
En pratique, les meilleurs bornes WIFI permettent un débit réel d'un peu moins d'1Gbits (ce qui est déjà excellent et devrait couvrir les besoins de la plupart des utilisateurs) mais ce qui est vendu coté client actuellement permet, au mieux, d'atteindre les 867Mbits (théoriques).
À noter que mon objectif n'est pas de dénigrer les routeurs Synology (je n'en ai jamais eu), ils sont peut être très bien et ils ont sûrement une interface très simple à l'image des autres produits Synology, mais il s'agit de boîtiers qui doivent à la fois faire routeurs, switch, point d'accès (et plein d'autres trucs qui peuvent justifier le prix, comme la possibilité de mettre un dongle 4G), pas de points d'accès dédié.
Si tu souhaites un tout en un, c'est probablement un bon produit, mais de ce que j'ai compris tu cherches avant tout à améliorer ta couverture et/ou tes performances wifi.
ps : autre point important, pour dépasser les 1Gbits, il faut que le réseau filaire derrière l'équipement soit aussi supérieur à 1Gbits ... ce qui n'est pas le cas chez un particulier (et très rare en entreprise ...)
On trouve des bonnes bornes AC (avec un débit théorique compris en 867Mbits et 1.7Gbits) entre 100 et 200€, par exemple chez Cambium, Ubiquiti, Mikrotik et quelques autres.
Perso j'ai la plus petite des bornes AC d'Ubiquiti (UAP-AC Lite) et j'ai un débit réel d'environ 600mbits avec mon portable (débit théorique de 867Mbits), elle coûte moins de 100€.
Ok merci
Actuellement sut mon réseau c'est la NB6 (SFR) qui fait modem/routeur, j'ai un switch Cisco gigabit pour le réseau Ethernet et du câble catégorie 6 gigabit partout
Donc le point d'accès wifi sera raccordé sur ce réseau
Je suis très satisfait de Cisco j'ai jeté un oeil du côté de leurs bornes wifi et je me suis arrêté aux chiffres théoriques annoncés
Maintenant si tu me dit que ces chiffres (Syno) sont du marketing ça explique pourquoi les concurrents sont bien en deçà à prix équivalent
Ensuite j'ai remarqué le Devolo Gigagate avec son double point d'accès intéressant dans la mesure ou j'aurai besoin de wifi sur 3 niveaux (RDC + 2. Étages)
Quelqu'un connait?
Et dernière question: c'est compliqué de remplacer carrément la box FAI par le Syno? Est-ce possible? Et si oui il y aurait un tuto?
  Le 1/13/2017 à 3:07 PM, BruNoMore a dit :
Donc une borne qui va à plus de 1Gbits sera bridée par ton réseau :biggrin:
Les bornes cisco "grand public", sont loin d'être top (je les déconseille) et les gammes pro n'ont pas un super rapport qualité/prix (j'en gère pas loin d'un millier, je connais assez bien).
Les chiffres de Synology ne sont ni plus, ni moins "embellis" que ceux des concurrents. Je ne sais pas quels modèles tu as regardé, mais de ce que je vois sur matériel.net, les prix de certaines bornes sont effectivement délirants et le choix est très limité.
Tu devrais regarder sur mhzshop, wifi france ou même amazon.
Je te recommande tout de même d'aller voir du coté des bornes Ubiquiti (UAP-AC-*), ils sont spécialisés dans le WIFI (du wifi de la pme jusqu'aux bridge wifi sur 250km), on est plusieurs à utiliser leurs équipements sur ce forum, tout le monde en est pleinement satisfait (ce n'est pas au catalogue de materiel.net, mais tu les trouveras sur mhzshop, wifi france ou amazon).
En plus elles sont plus discrète que les gros machins grand public (et souvent moins cher)
unifi-ap-ac-lite-features-sleek-compact.
ah oui en effet elles ont d'excellents avis
suis allé voir sur LDLC, Amazon et MHZSHop...
je te MP pour ne pas troller ici
Modifié par BruNoMore
Je te conseille ces bornes. J'ai une uap-ac-lr. La portée est plus importante que le wifi de la box. Tu peux y paramétrer plusieurs reseaux wifi dont guest. Achetée chez wifi-France.
Pas de soucis pour le MP, mais on peux continuer ici, ça pourra en aider d'autres.
Pour le modèle, si on part sur du Ubiquiti (je rappelle à toutes fins utile qu'il ne s'agit que de bornes wifi, elles ne font pas routeur), le choix est à faire entre 3 modèles :
  • UAP-AC Lite :
    • toute petite (celle de gauche sur l'image d'avant)
    • 2.4Ghz : 300mbits / 5Ghz AC : 867Mbits (en VHT, 80Mhz)
    • 2 antennes
    • alimentation poe propriétaire (l'injecteur est fourni)
    • indoor uniquement
    • pour un peu moins de 100€
  • UAP-AC LR :
    • c'est la même en plus grande (celle de droite sur l'image d'avant) afin d'avoir une meilleur portée
    • 2.4Ghz : 450mbits / 5Ghz AC : 867Mbits (en VHT, 80Mhz)
    • 2 antennes
    • indoor uniquement
    • pour un peu plus de 100€
  • UAP-AC PRO :
    • c'est la gamme au dessus, même taille que la LR
    • 2.4Ghz : 450mbits / 5Ghz AC : 1300Mbits (en VHT, 80Mhz)
    • 3 antennes
    • alimentation poe standard (l'injecteur est fourni)
    • indoor et outdoor (si à l'abri de la pluie)
    • pour un peu plus de 150€
Le point important ici est la compatibilité de tes clients (ordi, tablettes, ...), si aucun de tes clients n'a 3 antennes, tu ne pourras pas utiliser les 3 antennes de l'AC pro, elle ne sera donc pas plus rapide que la LR.
Pour le placement des bornes, ça dépend de ton logement, le mieux est de faire des tests, mais si tu n'as pas des murs de 80cm, une seule borne devrait suffire (et si ce n'est pas le cas tu pourras toujours en ajouter une plus tard).
Enfin pour les raccorder, c'est comme la plupart des équipements, il faut un câble réseau.
Il existe aussi des bridge domestique (donc pas besoin de câble), c'est la mode en ce moment (même Google en a sortie un), mais je ne suis pas convaincu du point de vue performances (la plupart sacrifient le 5Ghz pour le bridge, ne laissant que le 2.4Ghz pour les clients). Par contre c'est nettement plus cher (ça commence à 300 ou 400€).
nb : par défaut les bornes Ubiquiti sont réglées sur le débit minimum (en entreprise c'est mieux) mais c'est une case à cocher pour lâcher les chevaux
Super merci pour la réponse
Si j'installe deux bornes à différents étages de la maison est-ce le même réseau wifi? Y'a t-il une coupure de connexion en passant de l'une à l'autre?
  Le 1/13/2017 à 8:41 PM, BruNoMore a dit :
Techniquement non (si tu changes de caisse dans un magasin, est ce la même caisse ? mais le service est il le même ?)
Ça dépend du client, pas de la borne.
Si les 2 réseaux ont le même SSID et qu'il n'y a pas de zone morte (sans aucun signal) entre les 2 bornes, en général c'est transparent pour un usage normal.
ok Merci
la maison a un plancher bois et deux étages, si je dispose la borne au rdc au plafond j'ai des chances de recevoir le wiif la haut ou bois dois-je alors m'orienter sur un éventuel répétiteur ou un second PA?
  Le 1/14/2017 à 7:13 AM, BruNoMore a dit :
Oui, très probablement, la seule question sera la puissance du signal restant.
Comme je te l'ai déjà dit, test avec une seule et si ça ne suffit pas, tu pourras toujours en acheter une autre par la suite (ou autre chose comme un relai cpl).
Par contre, n’achètes jamais de répéteur wifi, c'est souvent une catastrophe (et pas qu'en terme de performances).
Ma borne est dans le grenier. Je capte dans toute la barak sans pb.
J'ai un répéteur à donner !! Mdrrrrr
j'ai une mémoire de poisson rouge désolé
en effet, je ne pense pas avoir de client qui disposent de 3 antennes? (Smartphones OnePlus 3T, Apple MacBook 2015, Sonos Play, le reste est en ethernet)
mon switch n'alimente pas par ethernet il me faut un injecteur
Il me semble qu il était avec. À vérifier
Dans les caractéristiques fournies par Fenrir il me semble qu'il n'y a pas d’ambiguïté : l'injecteur POE (propriétaire ou standard) est fourni pour chaque modèle.
Je suis cette discussion car j'ai quelques soucis avec ma borne actuelle TP Link TL-WA901ND qu'il faut que je reset régulièrement car elle me perd des utilisateurs. Ce qui est grave c'est qu'il y a dans ces utilisateurs des caméras de vidéo surveillance que je ne peux pas connecter en filaire. Elle me perd aussi ma Chromecast. De plus elle n'est pas compatible avec mes caméras AXIS 207 qui sont certes très anciennes mais qui fonctionnent encore très bien.
Bref, j'envisage sérieusement de remplacer cette bouse et j'hésite entre la LR ou la PRO. Mon équipement informatique actuel se contenterait de la LR mais comme il est appelé à évoluer et que par ailleurs j'ai des utilisateurs occasionnels qui ont des équipements qui peuvent avoir l'usage des 3 antennes, je pense m'orienter vers le modèle PRO. En espérant que ce modèle m'apporte la stabilité, la compatibilité avec mes anciennes caméras et la continuité de service que la TP Link n'est pas capable de me procurer.
Pour les utilisateurs de point d'accès ubiquiti unifi, où avez vous installer le logiciel de gestion (unifi controller) ? PC fixe, nas syno, smartphone ou encore le cloud ??
Une fois la borne paramétré, peut elle continuer à fonctionner normalement si le logiciel est déconnecté / éteint / voir desinstaller ??
Merci d'avance.
  Le 1/15/2017 à 3:31 PM, serpinh a dit :
Au début sur mon pc et de tps en tps sur mon smartphone, mais récemment j'ai fait comme @gaetan.cambier, je l'ai mis dans mon nas.
Oui, le soft ne sert qu'à faire la conf initiale (et éventuellement pour les stats), une fois la conf réglée on peut le couper. Par contre si tu le désinstalles, fais un backup avant, la borne est associé à un id (sinon un reset de la borne permettra toujours de la rattraper).
  Le 1/15/2017 à 3:45 PM, Mic13710 a dit :
Le logiciel de gestion sur le NAS ? ça m'intéresse. On fait comment ?
docker
docker run --name unifi-stable -d --net=host -v /volume1/homes/ubnt/docker/data:/usr/lib/unifi/data  -v /volume1/homes/ubnt/docker/logs:/usr/lib/unifi/logs -v /volume1/homes/ubnt/docker/supv:/var/log/supervisor goofball222/unifi
Modifié par Fenrir
