Je possède un DS216J et j'ai un petit problème.
J'ai voulu redémarré mon NAS car je n'arrivais plus à me connecter en SSH dessus. La connexion par http fonctionnait car j'ai ouvert le Webstation (avant de ne plus pouvoir accéder au NAS en SSH) pour faire une mise à jour de PhotoStation et d'un autre paquet.
J'ai donc demandé par le WebStation un redémarrage, mais celui ci n'a jamais voulu redémarré. Après un long même d'attente, J'ai appuyé longuement sur le bouton Power pour l’éteindre et le redémarrer. Hors impossible de revenir sur le webstation. J'ai remarqué ensuite que la LED power bleue clignotait et la LED statut n'est jamais allumé (ni en vert, ni en orange).
J'ai donc démonter mon NAS pour suivre les manipulations que préconiser pas Syno pour voir si la carte mère est défectueuse. (https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/General/Why_am_I_unable_to_install_my_Synology_NAS_and_why_is_my_power_LED_is_flashing_constantly)
Cette fois ci le NAS démarre et bip fort, et la LED statut clignote orange (normal car il n'y a plus de disque dur). Donc j'en déduis que la carte mère est bonne.
Je test les disques durs (2x WDRed 3To) sur mon PC avec WinDlg (logiciel de Western digital pour tester ses disques dur et trouver des secteurs défeuctueux) et mes deux disques passent correctement le test.
Je remontes les deux DD, mais le NAS ne redémarre toujours pas.
Je tente d’appuyer sur le bouton Reset situé à l'arrière mais rien ne se passe.
Je suis à cours de solution.
Est ce que quelqu'un a des idées?
Merci.
  Le 1/19/2017 à 7:00 PM, gofio45 a dit :
Elle doit être bleu fixe.
Si dans la minute qui suit, vous entendez un fort bip, puis que le voyant DEL d'alimentation s'allume en bleu fixe, cela signifie que votre carte-mère est opérationnelle.
Vérifie que tu as regardé la bonne LED.
Oui pardon j'ai oublié de mettre que la LED power reste bleu normal et la LED statut clignote en orange.
Plusieurs choses faisable, mais ça dépend de ce dont tu disposes.
  • Pour tester le nas, le plus simple et sûr c'est de prendre un autre disque sans rien dessus et de tenter de réinstaller DSM dessus. Si ça fonctionne, le nas va bien.
  • Autre test simple à faire, vérifie que tu n'as pas simplement un soucis réseau
  • Tu peux tester avec un seul des disques, puis l'autre
  • Tu peux aussi tester le "contenu" de tes disques depuis un PC sous Linux (il y a la doc sur le site de syno)
  • Tu peux tenter une réinstallation de DSM sur tes disques actuels (double reset, ça ne touche pas aux données)
Mais avant tout, assure toi d'avoir une sauvegarde.
Avec un autre disque dur, le NAS est bien trouvable. Et je peux installer DSM dessus. Comment faire pour faire une restauration sur mes deux anciens DD?
Existe-t-il un logiciel sur PC Windows ou sur MAC?
Ils étaient en quoi tes disques ?
  • basic : il existe des softs permettant de lire du ext4 sous windows et mac
  • raid X : pas possible sous windows et j'en doute sous mac
  • shr : idem
Par contre, une VM avec un linux devrait faire le travail : https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
Ils sont en SHR.
Ok je vais test avec VirtualBox. Je prends quel version de linux EDIT : je viens de voir le lien de Ubuntu sur le site Syno?
Est ce que je dois faire cette manipulation avec les deux disques dur? Ou juste un suffit pour relancer la bête?
Modifié par gofio45
La version de Linux avec laquelle tu es le plus à l'aise, si tu n'en connais pas, prends ubuntu comme dans la doc (je n'aime pas ubuntu, mais si c'est juste pour restaurer un DD, ça fera l'affaire).
Si tu es en SHR, un seul disque est suffisant, par contre la doc est insuffisante car il manque la partie LVM (utilisée par SHR), mais il y a plusieurs posts sur le forum avec les infos.
Ok, je téléchargerai la version en lien sur le site.
Qu'est ce que la partie LVM? Comment faire pour trouver/réparer l'installation de DSM?
cherche "LVM linux" dans ton moteur préféré :biggrin:
Ton disque devrait être "coupé" en 3 partitions
  • La première c'est le système (elle sera en raid1), tu peux avoir besoin de certains fichiers dans /etc (pour LVM justement)
  • La deuxième c'est la swap, aucun intéret pour toi
  • Et la troisième contiendra tes données, par contre en SHR c'est :
    • une couche de raid1
    • puis une couche de LVM
    • et enfin le système de fichiers (ext4 probablement)
D'accord, merci. Et autre petite question, si je réinstalle DSM, est ce qu'il voudra effacé toutes mes données (fichier personnel)?
  Le 1/19/2017 à 9:04 PM, Fenrir a dit :
Par contre, selon les soucis qu'ont tes disques, il n'est pas certain que ça n'efface pas tout.
Si c'est juste la partition système qui a du plomb dans l'aile, pas de problèmes, mais si c'est la tables des partitions, c'est bcp plus risqué
Je ne pense pas que la table de partitions soit en cause. Car je l'ai passé sur WinDlg et il a passé le test avec succès.
C'était un exemple (et encore, pas certain que ton soft soit capable de voir quoique ce soit en lien avec linux), je ne vais pas rentrer dans le détails (trop de choses à dire et à t'apprendre, c'est très compelxe un système de fichiers), dis toi juste que si le soucis est mal placé, tu peux tout perdre.
Tu peux tester ça, aucune idée de si ça fonctionne : http://www.chrysocome.net/virtualvolumes
Mais ça reste plus fiable de le faire depuis un Linux, au moins tu as tous les vrais outils (les même que dans le syno).
Bon et ben après avoir fini l'installation sur un autre disque dur (de 160Go, j'ai que ça sous la main), ça refait pareil qu'avec mes "vrais" disques dur. LED power clignote bleu et LED statut toujours éteinte. Et donc impossible d’accéder au NAS.
Non je n'ai pas eu encore le temps de le faire. Et je ne pourrais pas ce weekend. Mais c'est étrange que ça fasse la même chose avec tous les 3 disques dur.
Pas nécessairement, ça dépend de l'état des disques en question
Modifié par Lucien77
Citation inutile
Concernant le problème de la Led bleu, j'ai contacté le support via DSM. Ils m'ont renvoyé des fichiers de mise à jour du bios et plus de problème (216+)
Envoyé de mon MI 3W
Comment tu as pu faire pour charger ces fichiers si tu n'as plus accès au NAS?
Modifié par gofio45
