Ylebreton Posté(e) le 26 février 2017 Posté(e) le 26 février 2017 Bonjour à tous, Est-il possible de créer un volume en ext3 sur un DS213+II ; j'ai besoin d'un tel volume partagé que je monte ensuite sur un serveur Debian Squeeze afin de faire une sauvegarde complète de ce serveur. Pour le moment, j'ai un volume en ext4 (unique possibilité proposée) que je partage en nfsv4 avec mon serveur Debian ; mais lors de la sauvegarde, les droits sur les fichiers sauvegardés ne sont pas correctement copiés ce qui va posé problème à la restauration de la sauvegarde. J'ai tenté de désactiver nfsv4 comme recommandé par les concepteurs des scripts de sauvegarde/restauration ; dans ce cas impossible de monter le volume partagé sur le serveur Debian. Par ailleurs,les précautions d'utilisation de ces scripts recommandent un volume en ext3 d'où ma question , car mes problèmes sont peut-être là...j'ai déjà utilisé ce script mais sur un disk USB en ext3 et ca fonctionnait parfaitement. Pour info, la sauvegarde s'effectue bien mais chaque commande rsync du script renvoie un message d'erreur "Invalid argumet (22) qui correspond à des problèmes avec les droits sur les fichiers sauvegardés. Donc je cherche une solution... Merci pour vos réponses éventuelles. Bien cordialement. Yvon LE BRETON Administrateur réseau Lycée Jean Jaurès - Argenteuil 0 Citer
gaetan.cambier Posté(e) le 26 février 2017 Posté(e) le 26 février 2017 je pense pas que ext4 en soit la cause vu qu'il est entièrement compatible avec ext3 peux-tu poster la commande rsync ? au moins les paramètre que tu utilise pour y voir + clair 0 Citer
Ylebreton Posté(e) le 26 février 2017 Auteur Posté(e) le 26 février 2017 Merci pour ta réponse ; je te joins le script utilisé qui fonctionne parfaitement sur d'autres établissements. Il n'est pas pas à mettre en cause. rsync est référencé dans la fonction synchro_archivage() la commande de montage sur le serveur est ci-dessous mais me renvoie mount.nfs: access denied by server while mounting 172.16.220.2:volume1/sauveserveur mount -t nfs -o nfsvers=3 172.16.220.2:volume1/sauveserveur /sauvese3 172.16.220.2 : ip du NAS volume1/sauveserveur : volume sur le NAS /sauvese3 : point de montage sur le serveur Debian Quand j'active nfsv4 sur le NAS et que je monte le volume partagé avec nfsvers=4, le montage se fait sans problème mais j'ai ces erreurs de droits... sauve_se3.sh 0 Citer
