J'ai installé Plex avec la dernière version 1.5.5.3634-9951f1 mais lorsque je veux regarder certains films, cela me met que "le serveur n'est pas assez puissant pour convertir la vidéo"  Pour info, les fichiers utilisés sont en x265 et format.mkv
De quoi cela vient?
est-ce que l'on peut y remédier ou est-ce qu'il existe un autre server média?
merci d'avance
Esca
Tu peux choisir le niveau de transcodage maxdans les options client et serveur de plex, descend les un peu, voir choisis l'affichage original pour le local ;-)
C'est le seul modèle dans le groupe 2 4K, pas le plus performant pour cette tâche...
Je viens de regarder les paramètres et le transcodage est déjà en original sur le server.
Je n'arrive toujours pas  à afficher le film. J'ai essayé sur appareil portable en wifi et aussi avec mon pc en direct sur le client mais rien à y faire :(
salut,
Hier soir, j'ai fait pas mal de test et de réglages différents.
J'ai essayé de mettre  tout en "Orginal" sur le server et le client.
En faite, il y a plusieurs chose dans ma demande :
- Ne pas arriver à lire les vidéos du NAS au PC me semble bizarre même en Ethernet.
- Lire un autre film en H264 par exemple sur mon PC, c'est nikel mais que je veux le regarder sur mon téléphopne ou tablette, soit ca ne se lance pas (ca charge en boucle) soit sa saccade. Pourtant dans mes réglages je suis bien en "Original" mais rien à y faire. On me dit que cela vient de ma connexion wifi, j'ai fais un test de débit, je suis à 64Mbs
- Et quand j'essaye également de caster sur CC, cela ne fonctionne pas bien sur.
Qu'est ce que ARMv7?
Modifié par Escavan
Je viens de faire un autre test.
dans les paramètres de Qualité du Lecteur, je suis en "Recommandé". Lorsque je lance le film, cela saccade comme d'habitude. Je dois aller dans les paramètre du film, recliquer sur "Play Original".
Après quel intéret de prendre des film en H265, ci le Server qui est supposé les gérer mais n'arrive pas à les lire?
J'édit mon post car, pour ce qui est séries et film un peu plus ancien, cela fonctionne. Par contre c'est pour les derniers films, quel type de format il faut prendre pour éviter les saccades ou les freeze?
Modifié par Escavan
Il y a 16 heures, Fenrir a dit :
Plex ne gère pas le transcodage sur ARMv7 (Transcoding is not supported on ARMv7 only remuxing), qui plus est en h265.
Essaye avec VideoStation
  • 2 mois après...
Personnellement j'ai abandonné Plex car la couche logiciel ralentie forcément le stream tout comme DS video. J'ai fini par faire un simple partage que je récupère de l'autre coté par une apple TV et l'app Infuse (payante). Ca fait la même chose mais toute la couche logiciel et traitement est déporté sur l'apple TV. Aucune coupure, il sait tout lire !
Edit : J'ai un 416play
Modifié par yakyak
