DS216j et Disque WD RED 3T WD30EFRX - 68EUZN0
skelton
je me permets de répondre à ce sujet.
Je viens d'acquérir un NAS Synologie DS216j avec un HDD Western Digital RED 3To WD30EFRX - 68EUZN0.
J'ai vu sur plusieurs sites que ces modèles "68EUZN0" présentaient un souci au niveau du temps entre chaque mise en veille. En effet, de base, c’est toutes les 8 secondes, et l'idée est de le passer à 300 secondes.
A priori cela se fait avec le logiciel Wdidle3 selon les étapes suivantes :
Step 1: télécharger Rufus - https://rufus.akeo.ie/ pour créer une clé usb bootalbe sous DOS
Step 2: brancher la clé USB qui sera utilisé pour booter
Step 3: Lancer Rufus.exe
Step 4: Dnas la fenêtre de Rufus, sélectionner la clé USB qui sera utilisée
Step 5: Laisser les options par défaut
Step 6: Valider et laisser Rufus travailler
Step 7: Copier wdidle3.exe à la racine de la clé USB
Step 8: A l'invite DOS c:\ tapez wdidle3.exe
Step 9: Le logiciel se charge et j'ai le message "ceci n'est pas un disque dur WD"
Il ne détecte que le hdd du mini pc, un fujtisu.
Il faut savoir que j'ai branché le WD 3To dans un rack sata via USB...
Au début je pensais que c'était du fait qu'il soit en NTFS et donc pas reconnu sous DOS...puis même en FAT32 (ExFAT), j'ai le droit au même message...
Je fais la manip sur un vieux portable mini pc sous XP...sur mon mac, impossible...et sur mon pc desktop, avec windows 10....cela ne fonctionne pas des masses non plus...Le mini pc sous XP à priori, c'est mieux...
Sous windows si je branche le rack avec le 3To dedans, dans l'utilitaire disque de Windows, il ne détecte que 900Go environ... Si je le branche à la place du Graveur DVD sata, donc en interne, j'ai bien 2,7To.
Bref je suis tout prêt d'arriver à passer à 300sec....si mon disque veut bien être détecté...
Avez-vous une idée?
Si vous pouvez m'aider cela serait top :)
Merci beaucoup pour votre aide.
Skelton
Skelton,
Si je peux me permettre ce que tu veux faire cela ne sert à rien.
Dans tous les cas c'est ton nas qui gère la mise en veille des disques pourquoi veux tu activer la mise en veille des disque sur ton nas ? ( tu vas les "cramer" plus vite ) .
Idem que couper le nas tous les soir. le top pour que tes disques dure le plus longtemps possible c'est de les laisser tourner H24.
Après tu as pris des 3To qui on une réputation d’être très fragile.
Le seul truc que je te conseillerai c'est de les tester avec les outil de WD avant de les monter dans le nas ou de faire un badblock si tu connais.
Ps : les seule fois ou j ai utiliser widdle c’était pour supprimer le parqua des tete de lecture sur les disques car c’était très mal géré à une certaine époques DSM 4.0 voir plus vieux.
Bonjour Firlin,
Merci pour ton retour.
Je ne savais pas que le 3To était fragile...j'ai pas lu ça...
Du coup je vais supprimer les tâches allumage et extinction du NAS.... Après l'idée était aussi de réduire la conso électrique en éteignant le NAS la nuit de 0h à 6h et le rallumer à 6h le lendemain...
Maintenant si c'est l'abîmer alors je préfère supprimer ces tâches.
Tu me confirmes ?
Skelton
Bonjour Skelton,
Pour faire simple de fait de les éteindre et de les rallumer fait incrémenter un compteur (ou bout d'un certain chiffre le nas le considéré comme HS ).
Ce qui " défonce" le disques c'est le fait de partir de 0tr à 5400tr, une fois cette vitesse atteinte le moteur du disque ne force plus.
