Je possède un DS213j avec 2x 1To en volumes basic (donc 2 volumes distincts).
Mon 2ème disque arrive à saturation, je pense à le remplacer prochainement par un 2To, mais je souhaite récupérer toutes mes données qu'il y a dessus rapidement.
Sur ce disque, il y a les partitions systèmes DSM (en raid1 avec le 1er disque), ma partition de données, et des applications installées dessus.
Ayant pas mal customisé mon DSM via ssh, j'ai peur qu'un simple backup et restore dans les règles par DSM ne me rendra pas mon NAS pleinement opérationnel une fois le disque dur remplacé...
N'ayant pas trouvé de tuto pour ce cas de clonage sur volumes basique, voici ce que j'ai réussi à faire en test sous XPEnology DSM 5.2.
J'aimerai votre avis si tout mon cheminement est correct.
Tout d'abord la config relevé avec un live CD (ex: Gparted) des disques branchés sur un PC.
sda = disque d'origine avec les données (20Go)
sdb = nouveau disque (40Go)
root@debian:~# fdisk -l
unused devices: <none>
Disk /dev/sda: 20 GiB, 21474836480 bytes, 41943040 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000b4d67
Device     Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1          2048  4982527  4980480  2,4G fd Linux raid autodetect
/dev/sda2       4982528  9176831  4194304    2G fd Linux raid autodetect
/dev/sda3       9437184 41738239 32301056 15,4G fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdb: 40 GiB, 42949672960 bytes, 83886080 sectors
Disklabel type: dos
Disk /dev/md127: 15,4 GiB, 16536961024 bytes, 32298752 sectors
Disk /dev/mapper/vg1-syno_vg_reserved_area: 12 MiB, 12582912 bytes, 24576 sectors
Disk /dev/mapper/vg1-volume_2: 15,4 GiB, 16521363456 bytes, 32268288 sectors
root@debian:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1] [linear] [multipath] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] [raid10]
md127 : active (auto-read-only) raid1 sda3[0]
      16149376 blocks super 1.2 [1/1] [U]
1er constat: même en volume basic, Synology utilise la couche raid pour gérer le volume contenant nos données.
root@debian:~# mdadm --examine /dev/sda3
/dev/sda3:
          Magic : a92b4efc
        Version : 1.2
    Feature Map : 0x0
     Array UUID : d3804f2f:7b6423df:6249c1e6:3ec0b82e
  Creation Time : Wed Aug 16 15:10:36 2017
     Raid Level : raid1
   Raid Devices : 1
 Avail Dev Size : 32299008 (15.40 GiB 16.54 GB)
     Array Size : 16149376 (15.40 GiB 16.54 GB)
  Used Dev Size : 32298752 (15.40 GiB 16.54 GB)
    Data Offset : 2048 sectors
   Super Offset : 8 sectors
   Unused Space : before=1968 sectors, after=256 sectors
          State : clean
    Device UUID : 52586183:2cad2229:4e6d7843:2e6b6ac1
    Update Time : Thu Aug 17 10:35:06 2017
       Checksum : 4a382cf5 - correct
         Events : 6
   Device Role : Active device 0
   Array State : A ('A' == active, '.' == missing, 'R' == replacing)
root@debian:~# pvdisplay
  --- Physical volume ---
  PV Name               /dev/md127
  VG Name               vg1
  PV Size               15,40 GiB / not usable 2,88 MiB
  Allocatable           yes (but full)
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              3942
  Free PE               0
  Allocated PE          3942
  PV UUID               gG5mVT-fsS6-l19g-4oeq-cZq4-RD1A-wCaZ1K
root@debian:~# vgdisplay
  --- Volume group ---
  VG Name               vg1
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  4
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                2
  Open LV               0
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               15,40 GiB
  PE Size               4,00 MiB
  Total PE              3942
  Alloc PE / Size       3942 / 15,40 GiB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               jh2Fv1-Ww7r-InN5-fdS5-uXMd-gvRf-SuKPoH
root@debian:~# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path                /dev/vg1/syno_vg_reserved_area
  LV Name                syno_vg_reserved_area
  VG Name                vg1
  LV UUID                r1Elqb-tcxx-uE31-IukG-WxR2-HYCa-yNZvtr
  LV Write Access        read/write
  LV Creation host, time ,
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                12,00 MiB
  Current LE             3
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           253:0
  LV Path                /dev/vg1/volume_2
  LV Name                volume_2
  VG Name                vg1
  LV UUID                C1OOwc-kgXa-42Sc-PQLC-GRDG-4t4B-1LTSPw
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                15,39 GiB
  Current LE             3939
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Block device           253:1
2ème constat: Synology utilise la couche LVM.
Si volume raid non SHR:
Les commandes que j'ai effectué:
#je désactive le volume group dans le LVM
vgchange -an vg1
#je supprime le raid
mdadm -S /dev/md127
#je clone mon disque entier tel quel
dd if=/dev/sda of=/dev/sdb
#j'augmente la partition des données
echo ",+," | sfdisk -N3 /dev/sdb
#je réassemble le raid du nouveau disque
mdadm -A --force /dev/md127 /dev/sdb3
#j'augmente la taille du raid au max
mdadm --grow  /dev/md127 --size=max
#je vérifie que je suis bien passé à environ 40Go
mdadm --examine  /dev/sdb3
#j'augmente le volume physique situé dans le raid
pvresize /dev/md127
#j'augmente le volume logique (mes données) à 100% de la capacité max
lvresize -l +100%FREE /dev/vg1/volume_2
#j'active le volume groupe
vgchange -ay vg1
#je vérifie le FS de mon volume (mes données)
e2fsck -f /dev/vg1/volume_2
#j'augmente la taille du volume (mes données) au max
resize2fs /dev/vg1/volume_2 -f
#je vérifie que je dispose maintenant bien d'un volume d'environ 40Go
lvdisplay
Si le volume est en SHR, l'opération varie car il y a une partition logique étendue:
il n'y a qu'un seul volume logique au niveau lvm, et le volume groupe se nomme vg1001.
  LV Path                /dev/vg1001/lv
  LV Name                lv
  VG Name                vg1001
  LV Status              available
  # open                 0
  LV Size                15,39 GiB
  Current LE             3939
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Block device           253:1
vgchange -an vg1001
mdadm -S /dev/md127
#dump de la table des partitions:
sfdisk -d /dev/sdb > table.txt
#modifier le fichier à la main en calculant les nouvelles tailles tout en respectant les espaces non alloués:
root@debian:~# sfdisk -l /dev/sdb
root@debian:~# nano table.txt
label: dos
label-id: 0x000a2d6c
device: /dev/sda
unit: sectors
/dev/sda1 : start=        2048, size=     4980480, type=fd
/dev/sda2 : start=     4982528, size=     4194304, type=fd
/dev/sda3 : start=     9437184, size=    32499488, type=f
/dev/sda5 : start=     9453280, size=    32274528, type=fd
je calcul en faisant:
taille partition 3 = secteurs totaux - secteur départ - 3Mo = 83886080 - 9437184 - 3*1024*1024/512 = 74442752
taille partition 5 = secteurs totaux - secteur départ - 1001Mo = 83886080 - 9453280 - 208864 = 74223936
je modifie le fichier table et le réinjecte:
label: dos
device: /dev/sdb
unit: sectors
/dev/sdb1 : start=        2048, size=     4980480, type=fd
/dev/sdb2 : start=     4982528, size=     4194304, type=fd
/dev/sdb3 : start=     9437184, size=    74442752, type=f
/dev/sdb5 : start=     9453280, size=    74223936, type=fd
root@debian:~# sfdisk /dev/sdb < table.txt
pvresize /dev/md127
lvresize -l +100%FREE /dev/vg1001/lv
#j'active le volume logique
vgchange -ay vg1001
e2fsck -f /dev/vg1001/lv
resize2fs /dev/vg1001/lv
lvdisplay
Résultat:
j'ai remonté ensuite mon nouveau disque dans la VM XPenology.
à l'ouverture de DSM:
L'avertissement ne concerne que les partitions systèmes DSM en raid1 qui ne sont plus synchro: une simple réparation, et le système est OK.
On peut ensuite voir que mon nouveau disque de 40Go est bien reconnu avec la partition des données, et sans perte de mes données, applis, paramétrages de dossiers, etc...
Est-ce que tout mon cheminement vous semble correct ?
Merci pour votre réponse.
Edit:
Après correction et modifications de vos suggestions, on peut mettre ce post en tuto :)
Modifié par bagou91
