Bonjour bonjour,
Bonjour bonjour,
Je viens de faire l’acquisition d’un DS218PLAY équipées de 2HDD de 3 T monte en Raid1.
le but premier étant la sauvegarde de données de notre société d’une part, des nombreuses photos et surtout de profiter de la 4K DNA saccade. Je lisais via Plex de la Samsung Smartschool TV 4K de 2016, installé sur mon IMac.
je pense avoir mal saisi l’avantage du NAS Synology pouvant décode le 4K, car la lecture est encore plus penible qu’avant.
on le dit qu’il fait encore investir dans un lecteur intermédiaire type Popcorn ou shield?
Je précise aussi que je suis en réseau filaire CAT5.
une suggestion pour qu’on ai plus ces satanés Saccade?
merci
bruno
Pour info upscaling (passage de 1080p to  4K ) avec un nas est très fortement déconseille. voir impossible avec ce type de nas.
Je te confirme @Geenens2000 si tu veux passer de 1080p vers 4K il faut un boitier pour cela. Ou bien laisser faire le décodage par ta TV.
Quelle est la référence de ton Samsung 4K , il est relié en wifi ou RJ45  au réseau ?
UE55KS8000
relie en réseau filaire RJ45
jai une PS3 aussi et lire Plex sur la PS3 ne donne pas de saccade par contre, incompréhensible.
solution temporaire car elle fait du bruit donc à terme j’aimerai savoir quoi faire.
Modifié par Geenens2000
Le plex tu l'as installé sur le nas ?
Si oui sais tu nous donner le taux d'occupation du CPU et le RAM quand tu lances la vidéo sur la Télé ?
As tu essayer d 'aller chercher les vidéo directement sur le nas sans passer par plex et DSvideo ?
Je viens de constater qu’il n’était pas encore possible d’installer Plex sur le DS218PLAY justement. Le processeur ne le supporte pas. J’ai essayé la lecture par la TV en direct du nas et c’est lent comme une deux chevaux. ..  quel lecteur intermédiaire serait peu bruyant et efficace pour de très gros fichiers? Merci pour votre temps :)
Sur ton nas tu as installé installer le serveur multimédia ? et tu vas cherché les films sur celui-ci en DLNA ?
Ton nas est relié comment au reste du réseau ? , il y a pas de CPL dans la boucle ?
  Le 12/22/2017 à 2:18 PM, Geenens2000 a dit :
J’essaye les deux, mais aucun ne fct correctement.
Contrairement à ce que tu as dit, tu n'as pas pu tester Plex vu que le le DS218 play n'est pas supporté par Plex.
Tu ne dois pas utiliser le DLNA si ton DS218 doit transcoder.
Quel format utilises-tu? Du H.264 ? Les sous-titres sont en srt ou PGS ? Les utiles-tu ? Ta tv permet le transcodage de ton format ?
Comme demandé par Firlin, es-tu sûr de la qualité de ton réseau ? Wifi CPL ?
Perso je commencerais à installer Videostation sur la TV pour pouvoir tester les capacités de transcodage 4K (qui est possible avec ce NAS)
Cela donne quoi quand tu passe par le DLNA pour lire un film ?
Ton switch est gigabit ? idem pour la box (si tu passe jamais par elle cela doit le faire) .
As tu fait un essai d'un film sur un cle USB connecter à la Télé ?
Avant de passer à investir dans une shield, il  faut tester plusieurs chose car c'est pas dit que cela améliore les chose
