Upgrade RAM sur un DS918+ + Questions sur les VMs
Nicolas31
je créer ce post car j'aimerai savoir. je voit des gens ( sur ce forum ou youtube ) qui au lieu de passer leurs NAS en 6Go ( 2+4 ) le passent en 8 ( 4+4 ) en ouvrant leurs NAS.
j'ai des questions par rapport a cela.
est-ce que cela annule la garantie ? j'imagine que oui mais j'aimerai en être certain
car j'ai vu sur une vidéo que les deux ports RAM sons accessible sans démontage et que l’étiquette qui enlève la garantie est sur la ram et pas entre les deux ( ce qui aurait était plus complique pour un éventuel changement )
des gens ont déjà essayer en 16 go ( 8+8 ) ? si jamais j'ai un soucis en ayant mit du 16go ( autre qu'a cause de la ram ), je pourrai remettre la ram de base et ils n'y verront rien ?
et j'ai des questions sur les VM:
si je créer deux VM avec deux cores /VM. cela " bloquera " deux coeurs par VM ? ou les VM pourront ce partager les coeurs ( c'est a dire que les coeurs ne seront pas " attitré " a une VM ) ?
Est ce que c'est compliqué de créer les VM ou c'est comme un VirtualBox ou VMware Workstation ?
Il y aurai t-il une compatibilité totale ? ou comme sur VMware Workstation il faudra un iso pour des drivers spécifiques ?
Merci pour votre aide,
Cordialement, Nicolas31
7 réponses à cette question
Tu peux toujours remettre la ram d’origine, mais il ne faudra pas abîmer les stocker de garantie, faudra aussi purger la totalité des logs du nas et remettre la ram, avant de faire un sav ou tu devras fournir le debug, sinon ils le verront direct.
Pour les coeurs, c’est en fonction de ton modèle et du nombre de Coeur, chaque vm utilisera ses cœurs, dans la limite du proco, après cela sera partagé.
On peut dire que c’est comme virtualbox, pour les drivers il y a un iso disponible pour Windows 😉
il y a 38 minutes, Einsteinium a dit :
Si par exemple le NAS a un " soucis "' il ne s'allume plus je suis coincé ?
Quelle " technique " est la plus simple ? purger les logs ? ou fournir le debug ?
Le debug est presque systématiquement demandé par synology quand on demande un sav, il contient tous les logs, qui indiquent la quantité de ram, pas forcément des logs visibles.
Quand on  veut triche avec la garantie, faut être prêt à mettre les mains dans le cambouis.
En cas de nas KO, ils vont pas te demandé les logs... vue que tu seras pas les générés...
Il y a 4 heures, Einsteinium a dit :
et c'est complique de purger les logs ? ils se rendront compte de rien ( date de début des logs)  par exemple ?
c'est sur 🙂
Si ils le réparent ils vont s'en rendre compte ou ils ne regarderont pas les logs une fois le produit réparer ?
