unPixel Posté(e) le 16 août 2018 Posté(e) le 16 août 2018 Bonjour à tous, Je n'arrive pas à trouver ou je peux indiquer à MariaDB/mysql que je voudrais accéder à ma bdd de l'extérieur et pas qu'en local. Je pose cette question en connaissant phpMyAdmin pour ceux qui voudraient me le proposer 🙄 J'utilise un logiciel qui me permet de centraliser plusieurs bdd dans le même programme et aussi de programmer des sauvegardes. Merci par avance pour votre aide.
PiwiLAbruti Posté(e) le 16 août 2018 Posté(e) le 16 août 2018 Déjà, il est impératif de pouvoir établir une connexion chiffrée avec le serveur concerné. Je ne suis pas certain que ce soit possible avec les versions fournies par Synology. https://mariadb.com/kb/en/library/secure-connections/
unPixel Posté(e) le 16 août 2018 Auteur Posté(e) le 16 août 2018 En effet, c'est assez chiant la manière dont fonctionne Synology pour intégrer des services en limitant certaines possibilités/fonctions. Je vais regarder ton lien, merci 😉
Machine Head Posté(e) le 4 mars 2021 Posté(e) le 4 mars 2021 Bonsoir, duc coup tu as trouvé un tuto pour l'accès Distant? Parce que ça m’intéresse Dans ce cas.merci d’avance
.Shad. Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Par un proxy inversé ça marche sans problème, phpMyAdmin est sur le port 80 en http, 443 en https, il faut juste ajouter /phpMyAdmin après l'adresse, du type : https://services.exemple.fr/phpMyAdmin En jouant avec le .htaccess du tutoriel du proxy inversé il y a moyen de se passer du /phpMyAdmin :
DaffY Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 BonjourPar défaut si on ouvre le port d’écoute (3307), sur une connexion ssl, et en ayant déterminé un user autorisé (%) sur une base ou des tables cela fonctionne.Après bien sûr, hors de question de permettre à root de s’exécuter ainsi, même si c’est possible en l’état.Je recommande plus l’utilisation sur une IP autorisée et via un logiciel de requête plutôt que phpmyadmin... D’où un retour à la question de départ : c’est pourquoi faire ce besoin d’accès externe au sens user connecté à la base ?
Machine Head Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 J'ai juste besoin d'un accès à la base de données distant pour me connecter via un logiciel développé en vb.net qui exécute des requêtes sur le serveur. Pour le moment j'ai configuré le DynDNS, j'accède au synology à distance. J'ai fait une redirection de port dans ma livebox qui pointe vers le port 3306. Et dans ma phrase de connexion quand j'utilise "monnomd'hote:leport", ca ne fonctionne pas. J'ai du oublier une étape. Peut être le pare feu déjà. Est-ce possible d'autoriser la connexion à MariaDB depuis un nom de domaine et non depuis une adresse IP? Je n'ai également rien modifier dans les fichier conf et php de MariaDB
DaffY Posté(e) le 5 mars 2021 Posté(e) le 5 mars 2021 Si c’est Mariadb10 sauf changement le port est 3307Et il faut aussi que l’utilisateur crée au niveau de la base soit autorisé à un accès externe (hors localhost)Et bien sur le routage bd tcp coché...
