Bonjour à tous
mon synology est connecté sur un switch et sur un réseau différent que mes caméras qui sont reliés à un routeur sans fil.
modem : 192.168.1.1
mon synology est en 192.168.1.x
Routeur 192.168.10.1 (ip attribué par le modem 192.168.1.57)
mes cameras sont en 192.168.10.x en IP STATIQUE
Comment faire pour que Surveillance station voit mes caméras ?
J'ai essayé de mettre dans le synology un route statique :
192.168.10.0 255 255 255 0 192.168.1.57
sans résultat, quelqu'un peut il m aider et m'explique ?
Il faut également que ton routeur autorise le trafic dans le sens 192.168.1.x -> 192.168.10.x
Si tu ne peux pas configurer une règle de FORWARD entre les 2 interfaces, le mieux est de faire une redirection de port vers ta caméra (comme on le fait avec nos box adsl).
Sur ton Nas (surveillance station), il faudra indiquer l'ip 192.168.1.57 et le port ouvert redirigé pour communiquer avec ta caméra.
Bonjour bagou91
je suis perdue
donc je pense pas que mon routeur puisse faire du forward entre deux interfaces.
J'ai 4 cameras qui utilisent toutes le ports 80
sur quel appareil je dois faire la redirection ? le routeur ? le modem ? le synology (si oui où car j'ai rien vu dans l'interface sauf route static
la redirection de port est à faire sur le routeur:
exemple:
camera 1 = ip:192.168.10.101, passerelle: 192.168.10.1
dans le routeur config redirection port:
port externe= 7080, ip destination = 192.168.10.101, port: 80
sur le nas, configurer l'ajout de caméra avec ip = 192.168.1.57, port 7080
pour chaque caméra, attribuer un port externe de redirection différent.
Modifié par bagou91
  • 4 semaines après...
Désolé de cette réponse tardive.
On a voulu séparer l infra mag(camera, et autres) de l'infra guest (un point d'accès pour le wifi guest)
du coup les caméras sont reliés au routeur, et le synology au modem (car il est utilisé pour des affichages sur des TV)
J'ai ajouté une route statique dans le synology, les caméras sont détectées mais je perds très très souvent l'accès à ces dernières.
Je vois qu'elles sont notés désactivée mais si je fais un test de connexion, l'image s'affiche en temps réelle.
J'ai une licence 4 cameras (total 6)
Je n'arrive pas à comprendre le problème. Chaque camera a une IP et la passerelle du routeur.
Pas de DNS.
Si vous avez une idée.
Modifié par Acris
  • 4 ans après...
mon xvr est situé sur la 192.168.n.x et mon nas synology sur la 192.168.t.x. J'aimerais effectuer une sauvegarde régulière sur mon serveur nas.
Merci de me donner quelques astuces.
@Franko ce sujet date un peu, je verrouille.
Comme @PiwiLAbruti vous l'a recommandé, merci d'ouvrir un nouveau sujet en étant plus explicite sur ce que vous voulez faire car en l'état, il n'est pas possible de pouvoir vous répondre sans connaitre votre environnement.
Enfin, ce forum a quelques usages et l'un deux et de commencer par se présenter dans la section appropriée. Certains y sont sensibles.
