 J'ai formaté MES 2 dd et réinstaller le DSM de mon NAS.
Mais je n'ai plus de dossier HOMES, ni aucun dossier (video etc) est ce normal?
Dois je tout créer?
merci pour votre aide
Zorglub59
Hello,
Question rhétorique : tu as formaté les 2 HDD => Donc oui ces dossiers seront à recréer via l'installation du paquet Serveur multimédia.
Pour "Home"  Utilisateur
  • -> onglet Avancé
    • -> option Accueil utilisateur
      Il faut cocher la case : [ ] Activer le service d'accueil de l'utilisateur
      Eventuellement on peux activer la corbeille
Modifié par Varx
correction "Homes" -> home"
Il n'est pas nécessaire de le faire. Sauf si tu mets en place "l’accueil utilisateur". Dans ce cas là, c'est DSM qui le fera automatiquement.
Ok Merci, j'ai activé homes
j'ai créer un dossier partagé "landa", avec autorisation  utilisateurs locaux:  "admin", "zorck", en  écriture / lecture
dois je en faite le mettre dans homes?
Qu'elle adresse je dois communiquer aux utilisateurs du dossier landa avec comme login: zorckx et mdp créer?
merci pour ta patience
Il ne faut pas toucher au dossier "Homes".
Si tes utilisateurs sont connectés au réseau local. Ils pourront connecter le lecteur avec une adresse de type : "\\nom du nas\dossier landa"
Modifié par Varx
  Le 9/16/2019 à 1:08 PM, ZORGLUB59 a dit :
merci
 et si ils ne sont pas connectés  au réseau local? Qu'ils se connectent à partir de chez eux?
Plusieurs cas possible.
Dans tous les cas, la configuration pour l'accès externe est requise*.
Utilisation d'un VPN (qu'il faut mettre en place sur ton NAS).
Ou depuis un navigateur Web avec l'adresse de type "https://nomdunas" mais là il faut avoir mis en place la connexion externe.
*Ce tuto sur la sécurité en parle
Modifié par Varx
merci
En lisant la discussion, je constate un manque de connaissance de ta part.
Commence par appliquer le plus important à savoir la sécurité de ton NAS en suivant le lien que Varx a posté.
Ensuite, tu peux aussi aller faire un tour sur le guide pour les débutants :
[GUIDE] Débuter avec un NAS Synology. - Tutoriels - NAS-Forum
Quant aux dossiers Homes et Home (un par utilisateur), il faut que tu apprennes la différence.
  • Homes > c'est le répertoire visible uniquement par les administrateurs et il contient tous les répertoires Home de chaque utilisateur.
  • Home > c'est le dossier que chaque utilisateur verra. Il ne faut pas toucher aux droits de ces répertoires, ils sont déjà configurés comme il le faut.
Quels débits as-tu stp ? Parce qu'un accès VPN c'est bien mais sans la connexion qui va avec, c'est pas top du tout. Encore plus avec un petit NAS qui peinera sur le chiffrement...
tu as tout a fait raison Zeus, je n'y connais pas grand chose, et je patauge.
je vais suivre avec attention  les conseils de Varx, je te remercie pour ces explications
J' ai une connexion sur speedtest de 93.9Mbit/s et ascendant de 4.2 Mbit/sec pour info
Donc avec un accès VPN, ça risque d'être limitant encore plus que ton petit 4.2...
Penses-tu prendre un domaine ? Je pense que ça serait mieux pour toi afin d'avoir un peu de sécurité en utilisant derrière un reverse proxy sur le domaine afin de n'ouvrir que le port 443.
Voir le tuto sur le reverse proxy sur le forum et éventuellement mon tuto sur les noms de domaine (tout est dans le guide normalement) 😉
Modifié par Zeus
