Bonjour.
je me loggue sans pb en SSH sur mon NAS DS220j.
Mais lorsque je tape ls, j'obtiens : -sh: ls: command not found. Pourtant /bin/ls fonctionne.
le $PATH vaut PATH=/var/services/homes/monlogin/.local/bin:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bi
n:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin
J'ai installé récemment Java ce qui a manifestement écrasé l'ancien PATH.
Je fais bien un export PATH=$PATH:/bin pour y remédier mais comment remettre durablement les chemins usuels dans le PATH  pour ne pas avoir à refaire cette manip à chaque fois ?
Yves.
On aime bien que les nouveaux membres se présentent avant de poser leurs questions.
Ca permet de connaître le matériel de l'utilisateur et son niveau global.
Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ce n'est sûrement pas une installation de paquet usuelle, vous avez installé ça en SSH ?
Faites un :
cat /etc/profile
Est-ce que le PATH est correct ici ?
Bonjour .Shad.
Ok pour un peu de contexte. Je code pour le plaisir (PHP, Python, Java) sur une Fedora avec Eclipse. Je suis, entre autres, webmaster de site associatifs codés par moi en php/MySQL et hébergés chez OVH. j'ai voulu y faire héberger un site web que j'ai codé en python puis un site web codé en Java. Pas possible. j'ai acheté il y a quelques mois un NAS  DS220j pour faire, entre autre, du tri dans mes archives photos et vidéos, un rsync tous les soirs, et y héberger des sites web(python, Java). Pour cela, depuis le gestionnaire de paquets, J'ai installé dernièrement Java8 puis Tomcat. j'en était à me logguer en SSH sur mon NAS pour éditer le conf-user.xml de Tomcat lorsqu'un banal "ls" non trouvé m'a laissé perplexe.
Effectivement, /etc/profile contient bien un PATH correct mais avec un if qui semble faire un append. Voici le contenu :
#/etc/profile: system-wide .profile file for ash.
umask 022
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/syno/sbin:/usr/syno/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
export PATH
PGDATA=/var/services/pgsql
export PGDATA
TERMINFO=/usr/share/terminfo
export TERMINFO
TERM=${TERM:-cons25}
export TERM
PAGER=more
export PAGER
export LC_ALL=en_US.utf8
export LANG=en_US.utf8
PS1="`hostname`> "
alias dir="ls -al"
alias ll="ls -la"
ulimit -c unlimited
if [ -f /etc.defaults/.bashrc_profile ]; then
        source /etc.defaults/.bashrc_profile
fi
PATH=$PATH:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/bin # Synology Java runtime enviroment
PATH=$PATH:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/bin # Synology Java runtime enviroment
JAVA_HOME=/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre # Synology Java runtime enviroment
CLASSPATH=.:/var/packages/Java8/target/j2sdk-image/jre/lib # Synology Java runtime enviroment
LANG=en_US.utf8 # Synology Java runtime enviroment
export CLASSPATH PATH JAVA_HOME LANG # Synology Java runtime enviroment
Voilà, voilà, ...
Quand tu fais :
source /etc.defaults/profile
tu as toujours le même problème ? Parce qu'en l'état pour moi il va juste append les chemins liés à JRE au PATH, je ne vois pas de raison que ça plante.
Merci bien. Ça refonctionne correctement. j'ai ré-ouvert une connexion ssh et c'est nickel.
En revanche, j'ai installé synocli-file pour pouvoir utiliser nano et j'ai dû rajouter le path vers nano à la main car le package ne l'avait pas fait lui-même.
A bientôt probablement sur ce forum car je commence juste à découvrir l'étendue des fonctionnalités de mon NAS
il y a 9 minutes, ypc62 a dit :
C'est très bizarre, il doit y avoir un problème quelque part, car j'ai aussi installé les package Synocli (super paquets d'ailleurs) et les chemins ont toujours été ajoutés au PATH.
PS : Pense à te présenter dans la section adéquate. 🙂
Modifié par .Shad.
