Comment reconstruire /dev/md0 ?
Bonjour a tous,
j'ai un problème étrange sur un DS218+. Suite a une erreur disque le volume RAID1 supportant le root FS est en erreur.
j'ai pourtant plusieurs douzaine de ces modèles mais je n'ai jamais rencontré celui ci. Premiere chose a noter c'est que les données ne sont pas altéré, le volume1 est correct et ses données sont sauvegardées. Le problème ne réside que sur /dev/md0 la partition en RAID1 qui supporte le systeme du DSM. ce volume ne veux pas se reconstruire.
Est ce que ca vous parle ?
root@NAS-WTF:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active raid1 sda5[0] sdb5[2]
      1948683456 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sda2[0] sdb2[1]
      2097088 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sdb1[2](S) sda1[0](E)
      2490176 blocks [2/1] [E_]
unused devices: <none>
root@NAS-WTF:~# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 0.90
  Creation Time : Mon Jul  1 09:07:39 2019
     Raid Level : raid1
     Array Size : 2490176 (2.37 GiB 2.55 GB)
  Used Dev Size : 2490176 (2.37 GiB 2.55 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 2
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent
    Update Time : Mon Jan  4 16:55:06 2021
          State : clean, FAILED
 Active Devices : 1
Working Devices : 2
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 1
           UUID : d45ed910:b3eefc88:3017a5a8:c86610be
         Events : 0.1137371
    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        1        0      faulty active sync   /dev/sda1
       -       0        0        1      removed
       2       8       17        -      spare   /dev/sdb1
root@NAS-WTF:~# mdadm --assemble --auto=yes --force /dev/md0 /dev/sda1 /dev/sdb1
mdadm: /dev/sda1 is busy - skipping
mdadm: /dev/sdb1 is busy - skipping
root@NAS-WTF:~# dd if=/dev/sda1 of=/dev/null
4980480+0 records in
4980480+0 records out
2550005760 bytes (2.6 GB) copied, 50.1761 s, 50.8 MB/s
root@NAS-WTF:~# dd if=/dev/sdb1 of=/dev/null
2550005760 bytes (2.6 GB) copied, 50.9145 s, 50.1 MB/s
smartctl -a  /dev/sdb
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAGS    VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   199   051    -    598
  3 Spin_Up_Time            POS--K   178   178   021    -    4100
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    7
  5 Reallocated_Sector_Ct   PO--CK   200   200   140    -    0
  7 Seek_Error_Rate         -OSR-K   200   200   000    -    0
  9 Power_On_Hours          -O--CK   090   090   000    -    7693
 10 Spin_Retry_Count        -O--CK   100   253   000    -    0
 11 Calibration_Retry_Count -O--CK   100   253   000    -    0
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    7
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    1
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   200   200   000    -    86
194 Temperature_Celsius     -O---K   118   107   000    -    29
196 Reallocated_Event_Count -O--CK   200   200   000    -    0
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    14
198 Offline_Uncorrectable   ----CK   100   253   000    -    0
199 UDMA_CRC_Error_Count    -O--CK   200   200   000    -    0
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   200   200   000    -    8
                            ||||||_ K auto-keep
                            |||||__ C event count
                            ||||___ R error rate
                            |||____ S speed/performance
                            ||_____ O updated online
                            |______ P prefailure warning
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 2  Extended offline    Completed without error       00%      7661         -
# 9  Extended offline    Completed without error       00%      7494         -
#16  Extended offline    Completed without error       00%      7326         -
smartctl -a /dev/sda
  1 Raw_Read_Error_Rate     POSR-K   200   200   051    -    2976
  3 Spin_Up_Time            POS--K   176   175   021    -    4175
  4 Start_Stop_Count        -O--CK   100   100   000    -    30
  9 Power_On_Hours          -O--CK   082   082   000    -    13278
 12 Power_Cycle_Count       -O--CK   100   100   000    -    30
192 Power-Off_Retract_Count -O--CK   200   200   000    -    22
193 Load_Cycle_Count        -O--CK   200   200   000    -    462
194 Temperature_Celsius     -O---K   119   103   000    -    28
197 Current_Pending_Sector  -O--CK   200   200   000    -    2
200 Multi_Zone_Error_Rate   ---R--   200   200   000    -    11
                            ||||||_ K auto-keep
ATA Error Count: 3
    CR = Command Register [HEX]
    FR = Features Register [HEX]
    SC = Sector Count Register [HEX]
    SN = Sector Number Register [HEX]
    CL = Cylinder Low Register [HEX]
    CH = Cylinder High Register [HEX]
    DH = Device/Head Register [HEX]
    DC = Device Command Register [HEX]
    ER = Error register [HEX]
    ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 3 occurred at disk power-on lifetime: 5130 hours (213 days + 18 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was active or idle.
  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  40 51 08 38 b2 1b e6  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x061bb238 = 102478392
  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  c8 00 08 38 b2 1b e6 08  11d+15:10:09.653  READ DMA
  ca 00 08 a0 6c 20 e0 08  11d+15:10:09.653  WRITE DMA
  c8 00 08 28 e2 bb e7 08  11d+15:10:09.640  READ DMA
  ca 00 38 68 6c 20 e0 08  11d+15:10:09.640  WRITE DMA
Error 2 occurred at disk power-on lifetime: 5130 hours (213 days + 18 hours)
  40 51 08 40 ca 1b e6  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x061bca40 = 102484544
  c8 00 08 40 ca 1b e6 08  11d+15:09:48.318  READ DMA
  ca 00 88 28 6a 20 e0 08  11d+15:09:48.318  WRITE DMA
  ca 00 08 f0 f7 27 e0 08  11d+15:09:48.310  WRITE DMA
Error 1 occurred at disk power-on lifetime: 5130 hours (213 days + 18 hours)
  40 51 08 e8 81 bb e7  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x07bb81e8 = 129729000
  c8 00 08 e8 81 bb e7 08  11d+15:09:40.095  READ DMA
  ca 00 01 e8 3e 90 e0 08  11d+15:09:40.095  WRITE DMA
  ca 00 08 f8 69 20 e0 08  11d+15:09:40.083  WRITE DMA
# 3  Extended offline    Completed without error       00%     13234         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%     13203         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%     13179         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%     13155         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%     13131         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%     13106         -
# 9  Short offline       Completed without error       00%     13083         -
#10  Extended offline    Completed without error       00%     13067         -
#17  Extended offline    Completed without error       00%     12900         -
every LBA sector (+/- 10) have been tested and now read correctly.
102478392 102484544 129729000
197 et 200 en valeurs smart... certainement la cause du problème.
Il sera difficile de reconstruire le raid de md0 [E_] ou si tu préfères un disque en erreur et l’autre plus dans le raid, le manquant certainement en erreur avant lui aussi et la réparation automatique de ce dernier a mis en erreur le second à cause de ses valeurs.
Tu as un backup des données... je te recommande un formatage des disques avec l’utilitaire du constructeur avant réutilisation et le cas échéant un sav si encore sous garantie.
La prochaine fois fait un test badblock sur tes disques (il y a un tutoriel sur le forum), cela évite ce genre de désagrément.
