Pour ceux qui possèdent une Livebox 4 ou 5 sachez que si cela n'a encore été fait en automatique (depuis le 01/09/2021), vous allez passer à court terme au firmware 4.15.10 en fonction des vagues de MàJ lancées par Orange.
Les principales évolutions sont données ici mais la plus intéressante est celle qui concerne l'ajout du DynDNS OVH : Screenshot-2021-09-03-113301.png
A noter aussi que certaines plages d'@IP deviennent réservées par Orange, donc pour certains des problèmes en vue mais corrigeables facilement heureusement ....
Modifié par oracle7
  • oracle7 a modifié le titre en MàJ du firmware des Livebox 4/5 en 4.15.10
Merci pour l'info @oracle7 je viens de regarder et effectivement ma box a déjà ce firmware. Du coup j'ai transféré le dynhost du nas vers la box et ça marche !
Ho encore un firmware qui va planter des trucs 😅🤣
sinon bonne chose le dynhost ovh sur la box mais avec nos installations fonctionnelles sur le nas ou ailleurs, est utile ou intéressant  de le passer sur la box ?? Ça fait faire une manip 😅 (oui je suis fainéant 😆)
sinon pour la plage d’ip réservée , c’est quoi les valeurs ? Je sens que mon RT va devoir changer d’adresse ip dans le réseau de la box…
En tout cas, actuellement ma LB4 est toujours en v4.01.12.
Ça va faire un sacré changement de n° de version en passant à 4.15.10 🤣 J'ai jamais compris les numérotations de version chez orange 😅
Heuuu en lisant le lien posté par @oracle7 dans son premier post, je lis ça qui m'inquiète :
- les plages d’adressages IP suivantes 192.168.5.0/24, 192.168.144.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.215.0/24 sont désormais réservées à Orange et un message d’erreur, « adresse IP réservée pour les usages d’Orange », apparait dans l’interface Livebox lorsque le client tente de les utiliser.
Heuuu mon RT a son réseau en 192.168.2.0/24 . Est-ce que ça va poser des soucis ??
Car du point de vue de la LB, ce réseau est inaccessible, donc j'espère que ça n'impactera pas mon RT, car ça me ferait chier de devoir changer son sous-réseau... car je devrais modifier un certains nombre de script pour mon NAS 😮
  Le 9/5/2021 à 6:04 AM, MilesTEG1 a dit :
Si on considère certaines situations comme un changement de FAI, il est plus judicieux de le laisser sur le NAS.
Par contre il peut être utile d'en créer un deuxième chez OVH, dédié à la box pour l'accès à l'interface de gestion à distance (par exemple).
C'est aussi une raison tout à fait valable et justifiée 😂
  Le 9/5/2021 à 6:33 AM, MilesTEG1 a dit :
D'après ce qui est indiqué par Orange, oui (c'est d'ailleurs inadmissible de la part d'un FAI, surtout quand on fait la taille d'Orange).
  Le 9/5/2021 à 6:57 AM, PiwiLAbruti a dit :
Je n'utilise jamais l'accès à distance de la box, je me connecte en VPN sur le RT et de là j'accède à l'interface de la box via l'IP LAN de la box. 🙂 C'est plus sécurisé 😉
(je pourrais aussi mettre en place une redirection dans mon reverse-proxy sur le NAS pour accéder à la LB, mais pas besoin, j'y vais jamais, mon réseau est géré par le RT ;))
Punaise, c'est dingue ça !!
Quelqu'un ici a eu cette MAJ "pourrie" de FW... ? Et qui a un routeur en 192.168.2.0/24 ?
Faut-il que je prévoie une nouvelle plage d'IP ?
Purée que ça me fait suer d'avance ça 🤬 Quelle bande de cons chez orange...
  Le 9/5/2021 à 7:13 AM, MilesTEG1 a dit :
Je crains que oui, à voir avec un autre client Orange qui aurait le même souci.
À une époque maintenant révolue, Orange s'était même réservé l'exclusivité du port udp/1701 pour le partage Wi-Fi, donc impossible de monter un VPN L2TP/IPSec standard.
D'un point de vue qualité de connexion, Orange est certainement n°1 en France. D'un point de vue box ils sont bons derniers (je les placerais peut-être même derrière SFR, c'est dire... 😅).
@MilesTEG1
Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec le RT monté en DMZ derrière la Livebox, dans la mesure où tu n'as pas configuré le sous-réseau LAN de la LiveBox sur une de ces plages d'@IP. A mon humble avis, aucun soucis si ces plages d'@IP sont utilisées pour un des sous-réseaux (LAN et/ou Invités) du RT.
@oracle7 à raison, le réseau 192.168.2/24 n'est pas visible par là Livebox car il est NATé par le RT. La Livebox ne voit donc que l'adresse WAN du RT.
Modifié par PiwiLAbruti
Ok, ça ma rassure un peu aussi 😉
J'espère que c'est bien le cas ^^ Mais c'est ce que j'avais pensé de mon coté 🙂
Sur lafibre.info on me dit la même chose : ça ne devrait pas avoir d'impact sur mon routeur 😀
Bon je suis joueur, j'ai forcé la MAJ avec une recherche, et après le reboot de la LB4, mon routeur fonctionne encore parfaitement en 192.168.2.0/24 😄
edit : bon je me demande si le routeur n'a pas eu un reboot inopiné, ou un freeze...
J'avais plus rien de fonctionnel pendant 5 minutes 😮
J'ai redémarré mon adguard home, et tout est reparti 😅
L’interface me dit que j’ai cette version depuis 4j
Aucun souci, malgré mon sous réseau en 192.168.2.0.
Bref, comme d’habitude, un excellent firmware.
Rédigé avec Tapatalk
  Le 9/5/2021 à 11:34 AM, StéphanH a dit :
Ton sous réseau il est sur la lb directement ? Ou sur un routeur ou autre périphérique ?
Ce sous réseau est le sous réseau du VPN
Il est donc probablement invisible et indépendant de la Box.
@StéphanH
  Le 9/5/2021 à 11:43 AM, StéphanH a dit :
Forcément, vu que ton tunnel VPN part du (ou arrive sur) le NAS/Routeur selon le sens dans lequel il est établit càd dépend d'où est installé le serveur VPN et donc le client VPN.
De toutes façons il ne fait que transiter via la Livebox et comme ce tunnel est "étanche" elle ne voit rien sauf un flux crypté de données qui passe.
