ce matin en allumant mon NAS, impossible d’y accéder, et le led du status est vert clignotant.
Pour voir si cela ne provient pas des disques ou de la ram, je les enlèves, et pour la ram, je remet celle d’origine, mais hélas, rien ne change, toujours le status est vert clignotant.
Le led bleu de l’alimentation est bien bleu fixe et j’ai bien mon premier bip qui signale qu’il n’y a pas de pb avec la carte méme.
Que puis-je faire, d’où pourrait provenir ce pb ?
Merci d’avances de votre aide.
@dergen
Le statut Vert clignotant d'après la doc synology signifie que DSM n'est pas prêt à l'emploi avec pour cause probable :
  • Aucun disque installé,
  • DSM non installé,
  • ou Etat "Configuration perdue".
Cela peut être aussi  :
  • Le Synology NAS est sous tension, mais DSM n'est pas correctement installé.
  • Le Synology NAS est en train de mettre sous tension et d'initialiser les services nécessaires au fonctionnement complet de DSM.
  • L'alimentation de l'onduleur connecté est insuffisante ; DSM arrête tous les services pour éviter toute perte de données (passe en mode sans échec).
  Le 2/18/2022 à 8:09 PM, dergen a dit :
Saches aussi qu'un NAS est fait pour fonctionner H24, en l'arrêtant et en le démarrant régulièrement tu ne fait que réduire drastiquement la durée de vie de tes disques durs et risquer aussi des problèmes avec l'intégrité de tes données et voire comme maintenant avec l'intégrité de ton système. Maintenant ce que j'en dit, c'est toi qui voit ...
  Le 2/18/2022 à 8:33 PM, oracle7 a dit :
DSM non installé,
C'est bien le cas, puisque @dergen a retiré les disques pour testé son NAS.
Donc:
C'est normal dans ce cas (1 Bip, led bleue fixe et led "Status" verte clignotante)
Maintenant, il faut voir si il visible sur le réseau (via l'app Synology Assistant, find.synology.me, ou directement via l'IP du NAS)?
Que puis-je faire
Si il est bien visible sur le réseau.
Alors si tu as un disque 3.5" de disponible, tu peux essayé de le mettre (bien le formater avant), et d'installer DSM dessus. Si ça fonctionne c'est peut être un problème avec DSM d'installer sur les 4 disques, ou un problème d'un ou des anciens disques.
Si ça ne fonctionne pas, ça peut être un problème de d'alimentation, et comme tu éteins souvent ton NAS, quand il est éteint tu le débranches aussi? Si oui la pile est peut être HS.
Modifié par maxou56
Hélas, non, en l’a;lumant, il n’était plus accessible, et plus visible dans Synology Assistant, c’est pour cela que j’ai enlevé les disques, afin de m’assurer que le problème ne provenait pas d’eux.
j’ai enlevé, les disques, débranché tout sauf l’alimentation, remis la barrette de ram d’origine, et redémarré mon NAS, cela n’a rien changé, donc si je comprend vos retours, c’est soit la pile, soit il est à mort ?
Alors, en enlevant les 4 disques et un n’y mettant un seul tout neuf, mon NAS est visible dans Synology Assistant.
Maintenant, comment, je peux procéder pour remonter mon volume des 4 disque (je suppose qu’un est HS) ?
Alors, aprés avoir testé les 4 HD 1 par 1, cela n’a pas résolu mon clignotement, dcoup, j’ai tenté le tout pour le tout en réinstallant mon DSM.
Au redémarrage suivant, mon volume était dispo ainsi que toutes mes données.
Les logs m’on aussi remonté un Warning sur le gestionnaire de disques, qui une fois lancé, m’a informé que je devais procéder sans tarder au néttoyage des données.
Le seul point noire concerne mes bases MariaDB, je vais le réinstaller et croiser les doigts pour que le moteur retrouver mes bases.
Bon, en réinstallant MariaDB, mes bases sont revenu image.gif.b9b11cf95d7432830d18601e1bfe2479.gif
Je vais lancer un test SMART ÉTENDU, pour voir si effectivement, un disque est en train de lâcher.
Pour moi, l’histoire se termine bien, merci à tous de votre temps et de votre aide.
Dergen.
Modifié par dergen
