J'ai une question concernant l'accès par DDNS. Je viens de changer le nom d'accès à mon serveur qui se présente désormais sous la forme "mon-nom.synology.me"
Auparavant, ce même nom était assigné à un autre serveur dans lequel le paquet Web Station avait été installé.
Lorsque je tente de me connecter de l'extérieur sur le nouveau serveur, en entrant simplement l'adresse mon-nom.synology.me, je tombe sur une page indiquant "Your website is not set up yet", ce qui arrivait avec l'ancien serveur car je crois comprendre que lorsque WebSation est installé, c'est nécessairement ce qu'il se passe, sauf à rajouter après mon-nom.synology.me ":5000" ou un autre numéro de port si le port par défaut a été modifié.
Normalement, sur mon nouveau NAS, Web Station n'est pas installé et je devrais logiquement en entrant "mon-nom.synology.me" être automatiquement redirigé vers le port 5000 sans avoir besoin de l'ajouter manuellement dans mon adresse. Pourtant, ce n'est pas ce qu'il se passe et je retombe donc sur la page "Your website is not set up yet" et dois ajouter :5000.
Sauriez-vous me dire quoi faire pour corriger cette anomalie ? Avant d'avoir installé Web Station, sur mon ancien NAS, je parvenais parfaitement à me connecter avec le DDNS sans avoir besoin d'indiquer le port. Il y a très probablement quelque chose qui régit cela et qui m'échappe.
Merci d'avance de votre aide.
Je pense avoir une réponse que je vous soumets: l'ancien serveur reste accessible sur le même réseau avec un autre nom (et un port différent). Et il a toujours Web Station actif et installé. Donc mon DDNS renvoie à la même adresse IP que ce serveur et c'est sans doute indifférent que Web Station soit installé sur l'un ou l'autre des serveur, du moment qu'il existe sur cette adresse IP. Je suis sans doute obligé de rentrer le port 5000 à la main à cause de cela.
Merci. j'ai bien changé les ports 5000 et 5001 mais pas par les ports 80 et 443. J'ai choisi 5002 et 5003 et ça fonctionne. Mais je suis obligé d'ajouter à la main :5000 ou :5002 (en mode http) pour me connecter à l'un ou l'autre des serveurs.
Concernant le VPN, je suis un peu novice et à part intercaler une connexion VPN dans la partie réseau qui va changer l'adresse IP apparente du NAS en cas de de connexion du NAS à un site extérieur, je ne vois pas bien comment utiliser une telle connexion pour accéder au NAS depuis l'extérieur. Je suis preneur d'explication sur ce point.
Il y a 2 heures, es1401 a dit :
C'est tout a fait normal. Quand dans un navigateur, tu saisis une URL de type http://mondomaine.tld, en fait c'est http://mondomaine.tld:80 qui est envoyé par le navigateur (ou https://mondomaine.tld:443 pour du https).
Chaque services d'un serveur écoute uniquement son propre port. Pour accéder à un service il faut systématiquement préciser l'IP du serveur et le port écouté par le service.
Par défaut les serveurs web écoutent le port 80 en http et le port 443 en https. C'est pour cela qu'au niveau des navigateurs, on ne précise pas le port. Le navigateur l'ajoute systématiquement.
Pour éviter cela, la seule solution est d'utiliser un proxy inversé, et c'est lui qui va associer un port à une url...
