J'ai créé un lien de partage pour ma machine virtuelle mais ce dernier ne fonctionne pas.
Auriez-vous une idée de la cause ? Problème de port ?
Merci pour votre aide
Sous quel forme est ce lien de partage ?
D’où tu y accèdes (local, web) ?
Quelle est cette machine virtuelle (linux, windows)?
Comment veux tu y accéder (SSH, prise de main à distance, accès à une application particulière ...) ?
Bref, dire "ça ne marche pas", c'est un peut succinct pour qu'on puisse t'aider !
D'autres questions, dans l'ordre :
  • Est-ce que dans VMM (en local), lorsque tu fais "Connecter" sur ta machine virtuelle, elle s'ouvre bien ?
    • Si non, il faut résoudre ce premier problème
    • Si oui, est-ce que ton NAS est accessible et protégé depuis l'extérieur ?
      • Si non, tu as le tuto [TUTO] Sécuriser les accès à son nas à suivre
      • Si oui, l'information "Ça ne fonctionne pas" est insuffisante pour faire un diagnostique. Il faudrait que tu nous donnes le(s) message(s) d'erreur(s) renvoyé(s) ....
Merci pour ta réponse très complète et voici mon constat :
Effectivement quand je fais "Connecter" , ma machine virtuelle s'ouvre bien.
J'ai remarqué qu'en ajoutant le port 5001 au lien, cela fonctionne :
Le lien devient "https://IPnas:5001/sharing/dJ6V3IZQ6"
Ça marche mais je ne sais pas pourquoi. En principe il ne faudrait pas ajouter le port.
Mais mon objectif final n'est pas encore atteint :
J'ai chez LWS un nom de domaine qui pointe sur l'IP de mon NAS mais je ne sais pas comment le faire pointer directement sur le lien.
Tu n'as pas répondu à la deuxième série de questions : est-ce que tu accèdes bien à ton NAS depuis l'extérieur ?
Et à voir ta réponse, je vais poser une autre question : Quelles sont les redirections de ports faites au niveau de ton routeur ? J'aurais tendance à dire que tu rediriges le port 5001 vers le port 5001 de ton NAS...
  Le 9/1/2023 à 1:06 PM, Paparock a dit :
De toute manière, la seule chose que sait faire un fournisseur de nom de domaine, c'est transformer une URL en IP. Tu ne pourras jamais faire pointer une URL sur un truc du type iPnas:xxxx/yyyyy/zzzz ! Ça, c'est le rôle d'un Reverse Proxy ...
Et tu accèdes au NAS par "https://IPnas" , ou "https://IPnas:5001" ?
Si tu y accèdes par "https://IPnas", c'est que tu n'as pas activé le Web Station, et que tu as aussi redirigé le pour 443 vers le port 443 du NAS. En effet, dans ce cas, une requête d'accès au NAS sur le port 443 est considérée comme une demande d'accès au NAS, et tu arrives donc sur le DSM. Par contre je ne suis pas certain qu'une URL correspondant à un lien de partage soit considérée de la même manière, ce qui explique qu'il faille que tu ajoutes le port pour accéder à ta VM.
Et si tu y accèdes par "https://IPnas:5001", et bien il est normal qu'il faille ajouter le port dans le lien de partage.
