Mon site web et mon serveur sur le même nom de domaine
j'ai un site web chez OVH en construction, j'ai aussi un Synology avec un nom de domaine chez OVH.
Donc 2 abonnements chez OVH. Ce que je voudrais, c'est resté chez OVH avec le site en construction et définir une redirection vers mon serveur à partir du site en construction. donc plus d'1 nom de domaine chez OVH
en Image (si je clique sur mon serveur j'atterris sur la page de mon Synology avec bien sur la possibilité de retour sur site à l'aide d'un bouton
je vous remercie d'avance pour l'aide ou la direction à prendre
Bien à vous
Je ne comprend pas tout ?
Ton Nas est sur https://mondomaine.fr/monserveur  ??? et ton site sur https://mondomaine.fr ??
Il te suffit de faire des sous domaines par ex : https://mondomaine.fr pour ton site et https://monserveur.mondomaine.fr pour ton Nas.
Tu peux faire autant de sous domaines que tu veux c'est gratuit (normalement, mais chez OVH je ne sais)
Bonsoir à vous deux,
Merci de vous intéresser à mon problème.
Donc je résume mon site est
Https://1111.com
Et mon serveur est,
Https://2222.com
Ce que je voudrais c'est supprimer le https://2222.com (serveur) et faire une ouverture de page sur mon site vers le serveur. N'avoir qu'un abonnement chez OVH.
Donc créer un sous domaine. Ok et je note comme cela la redirection dans mon Synology - accès externe - DDNS
fournisseur: OVH
Nom d'hôte: serveur.1111.com
Adresse externe: IP du serveur
Bien à vous
Bonjour Morgyann,
Aujourd'hui je n'ai pas de problème n'y avec le site et le serveur. Ce que je veux c'est arrêté 1 l'abonnement chez OVH, pour réunir site et serveur sur l'abonnement OVH qu'il me resterait. Donc je cherche une solution, le sous domaine comme tu le disais plus haut et une solution, ce que je veux savoir aujourd'hui c'est comment configurer mon Synology pour pouvoir y arriver.
Bien à toi
1. Pour résilier ton  nom de domaine "https://2222.com" chez ton registrar (OVH). C'est toi qui fait. Personne ici ne pourra le faire à ta place.
2. Pour créer un (ou plusieurs) sous-domaine, il faut aller sur "la console d'administration" (de ton registrar) du site concerné puis, "gérer DNS" + "ajouter enregistrement" - indiquer le nom du "Sous-domaine" (sousdomaine.111.com) et indiquer l'IPV4 (statique) de ta box sur "A" (et/ou IPV6 "AAAA" de ton NAS).
3. Ouvrir le port 443 pour ton NAS sur ta box
4. Obtenir des certificats SSL pour ton nom de domaine + sous domaine (avec par ex l'instance Let's Encrypt du NAS ou autre appli) + faire correspondre les noms de domaine avec les instances/applis concernées.
Pour le reste et + en détail, il existe de multiples tutos ici et sur le web, pour les configurations du NAS et/ou des applis.
Si j'ai bien compris, tu as fait un lien de ton site à l'accès à ton NAS et, sur la page de connexion de ton NAS tu veux intégrer un bouton "retour à ton site".
L'image est une iframe ? ou le bouton "retour sur le site" de ta copie d'écran est un montage (ton projet) ?
Pour mettre un lien indique le dans ->Portail de connexion ->DSM -> Style de Connexion -> Message de pied de page (cocher case "afficher html")
Rentrer le code html correspondant à ton lien et texte du type <a href="https://xxxxxx><img src=" si necessaire xxxxx">< /a>
Perso, je trouve qu'un texte propre en bas de page est + sympa qu'un bouton (mais bon les goûts et les couleurs ..)
J'ai testé cela fonctionne sans problème.
Si tu n'as que peu de connaissance pour ce type de code, il y a pléthore de tuto simple sur le web par ex https://fr.wikihow.com/ajouter-un-lien-à-une-photo
Je sais que cela est possible. J'étais tombé il y a quelques temps sur un tuto ou la manip à opérer. Fais des recherches sur le web ...
En revanche, tu passeras pas par le panneau de conf (qui est visuellement facile) mais par console en SSH.
