QNAP TS-469 Pro / firmware 4.3.4.2451 - Monter un disque/partition en ligne de commande, en lecture, le temps de recopier le contenu
Bonjour.
J'ignore comment ça s'est produit, je pense que c'est suite à plusieurs coupures électriques, il y-a confusion dans le Pool 2.
4 Pool reconnus par l'interface :
Pool stockage 1 : DataVol1 -> disque 1 . 5.45 To
Pool stockage 2 DataVol2 -> disque 3 (devrait être le disque 4 de 3.6 To et pas le disque 3)
Pool stockage 3 : Backup -> disque 2 . 5.45 To
Pool stockage 4 : DataVol3 -> disque 3 . 14.5 To
Le disque 4 de 3.6 To n'est pas monté. Initialement (avant panne) était monté sur DataVol2. J'ai fait le test rapide du disque, pas de secteurs défectueux. Le contenu apparaît normalement dans /share/Datas02/ (point de montage j'imagine)
Tentative de refaire le DataVol2 par l'outil de Synology : Ca ne fonctionne pas.
Du coup, mes questions :
1/ Comment le monter en ligne de commande (accès ssh) pour lire le contenu de /dev/sdd le temps de sauvegarder ?
Je dois ajouter une ligne dans /etc/fstab pour faire un mount ? Je mets quoi dans cette ligne ?
Je suis pas trop expérimenté dans ce genre d'opération, et ne voudrais pas commettre d'imprudence.
2/ Si j'efface le Pool de stockage 2 pour créer un nouveau Pool de stockage avec le disque 4, ça efface le contenu du disque 4 ?
Mais bien entendu, même si la réponse était "il n'y a aucun risque, le contenu du disque ne sera pas effacé", je serais soulagé de parvenir à  lire le contenu pour sauvegarde avant de me lancer dans cette opération 🙂
Merci de votre aide.
Détails techniques :
# Modele TS-469 Pro
# firmware 4.3.4.2451
# date 2023/06/21
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount pt>     <type>   <options>         <dump> <pass>
/dev/ram       /              ext2      defaults         1      1
proc            /proc          proc     defaults          0      0
none            /dev/pts        devpts  gid=5,mode=620  0       0
fdisk -l /dev/sdd
Disk /dev/sdd: 4000.7 GB, 4000787030016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 486401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdd1               1      267350  2147483647+  ee  EFI GPT
# ls /share
A1200@           Datas02@   HDA_DATA/  HDF_DATA/  HDK_DATA/  HDP_DATA/
HDU_DATA/  HDZ_DATA/    System@
archives@        Datas03@   HDB_DATA/  HDG_DATA/  HDL_DATA/  HDQ_DATA/
HDV_DATA/  homes@       Web@
CACHEDEV3_DATA/  Download@  HDC_DATA/  HDH_DATA/  HDM_DATA/  HDR_DATA/
HDW_DATA/  Multimedia@
CACHEDEV5_DATA/  external/  HDD_DATA/  HDI_DATA/  HDN_DATA/  HDS_DATA/
HDX_DATA/  Public@
CACHEDEV6_DATA/  ftp-C64@   HDE_DATA/  HDJ_DATA/  HDO_DATA/  HDT_DATA/
HDY_DATA/  Save@
Petite correction : Le contenu devrait apparaître dans /share/Datas02/ (quand j'indique "normalement" dans mon message précédent, je veux dire "quand ça fonctionne").
# ls share/Datas02/
/bin/ls: cannot access /share/Datas02/: No such file or directory
alors que pas de problème pour lister le contenu de /share/Datas03/
Eléments qui vont aider j'imagine, notamment les dernières lignes :
# mount
none on /new_root type tmpfs (rw,mode=0755,size=204800k)
/proc on /proc type proc (rw)
devpts on /dev/pts type devpts (rw)
sysfs on /sys type sysfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,size=64M)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw)
tmpfs on /share type tmpfs (rw,size=16M)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/md9 on /mnt/HDA_ROOT type ext3 (rw,data=ordered)
cgroup_root on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
cpu on /sys/fs/cgroup/cpu type cgroup (rw,cpu)
/dev/md13 on /mnt/ext type ext4 (rw,data=ordered,barrier=1,nodelalloc)
none on /sys/kernel/config type configfs (rw)
tmpfs on /mnt/rf/nd type tmpfs (rw,size=1m)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
tmpfs on /samba type tmpfs (rw,size=64M)
tmpfs on /samba/.samba/lock/msg.lock type tmpfs (rw,size=16M)
tmpfs on /mnt/ext/opt/samba/private/msg.sock type tmpfs (rw,size=16M)
tmpfs on /tmp/default_dav_root type tmpfs (rw,size=1k)
/dev/mapper/cachedev6 on /share/CACHEDEV6_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,data
_err=abort,delalloc,nopriv,nodiscard,noacl)
/dev/mapper/cachedev5 on /share/CACHEDEV5_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,data
/dev/mapper/cachedev3 on /share/CACHEDEV3_DATA type ext4 (rw,usrjquota=aquota.user,jqfmt=vfsv0,user_xattr,data=ordered,data
Détail de la ligne qui nous intéresse :
Datas02 -> CACHEDEV4_DATA/Datas02
je présume que c'est /dev/sdd3 la partition à monter ?
blkid -o list | grep sdd
/dev/sdd1                                                ext3                             (in use)                                                     c6c168e4-5d21-4644-ae65-71057eb792db
/dev/sdd2                                                swap                             (in use)
/dev/sdd3                                                lvm2pv                           (not mounted)                                                AcLUQK-2xXL-d21G-JHWL-NAkH-unQ2-XJcENf
/dev/sdd4                                                ext3                             (in use)                                                     a915a7ce-2b3e-462f-b8fc-5de31715fd1e
/dev/sdd5                                                swap                             (in use)
S'il y-a d'autres éléments à renseigner, n'hésitez pas à me soumettre les commandes à lancer. Moi je découvre 😉
Merci.
Modifié par fouc31
  • Lelolo a modifié le titre en QNAP TS-469 Pro / firmware 4.3.4.2451 - Monter un disque/partition en ligne de commande, en lecture, le temps de recopier le contenu
