[VENDU] NAS Synology ds718+ 10 Go 2.5G 2 x 6To WD Red Pro
- Modèle : ds718+
- Facture : oui
- Date d'acquisition : 12/04/2018
- Pourquoi vous vous en séparez : passage sur 723+
- Avec ou sans disque : avec
- Si oui, quel disque dur ? 2 disques 6 To WD Red Pro 7200rpm (WDC WD6003FFBX et WDC WD6002FFWX)
- Prix souhaités : 490 EUR 450 EUR
- Frais de livraison : 20 EUR
- Pays de livraison : CEE
- Garantie : non
La mémoire a été étendue SODIMM DDR3L de 8 Go (10Go en tout)
Vendu avec adaptateur Club 3D CAC-1420 USB 2.5Gb (reconnu comme LAN3 avec un driver, marche avec DSM 7.2 sans problème)
Disponible en main propre sur Toulouse. Proposé également sur LBC.
Modifié par marvin31
vendu
Je ne les ai pas sauvegardés. Je vais rebrancher et les rajouter.
Je suis un peu surpris de la concision des test SMART sur DSM 7.2.1... je pensais qu'il allait générer un affichage complet des infos SMART...
Voici le résultat des tests étendus :
WDC WD6002FFWX Red Pro 6 To
Durée sous tension : 51758 heures
Temps Type Résultat du test
2024/01/21 9:59:33 S.M.A.R.T. Test étendu Sain
WDC WD6003FFBX Red Pro 6 To
Durée sous tension : 41922 heures
2024/01/21 10:00:49 S.M.A.R.T. Test étendu Sain
@marvin31, depuis la dernière version, Synology a supprimé les résultats des tests SMART des dd non Synology.
On peut les retrouver en ssh avec les commandes :
smartctl --all /dev/sda (disque 1)
smartctl --all /dev/sdb (disque 2)
Ok merci, voici donc les informations :
smartctl 6.5 (build date Sep 26 2022) [x86_64-linux-4.4.302+] (local build)
Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital Red Pro
Device Model:     WDC WD6002FFWX-68TZ4N0
Serial Number:    xxxxxxxx
LU WWN Device Id: 5 000cca 255df312d
Firmware Version: 83.H0A83
User Capacity:    6,001,175,126,016 bytes [6.00 TB]
Sector Sizes:     512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate:    7200 rpm
Form Factor:      3.5 inches
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   ACS-2, ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is:  SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Jan 22 00:06:45 2024 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x82)	Offline data collection activity
					was completed without error.
					Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0)	The previous self-test routine completed
					without error or no self-test has ever
					been run.
Total time to complete Offline
data collection: 		(  113) seconds.
capabilities: 			 (0x5b) SMART execute Offline immediate.
					Auto Offline data collection on/off support.
					Suspend Offline collection upon new
					command.
					Offline surface scan supported.
					Self-test supported.
					No Conveyance Self-test supported.
					Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003)	Saves SMART data before entering
					power-saving mode.
					Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01)	Error logging supported.
					General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: 	 (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: 	 ( 886) minutes.
SCT capabilities: 	       (0x003d)	SCT Status supported.
					SCT Error Recovery Control supported.
					SCT Feature Control supported.
					SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME                                                   FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate                                              0x000b   100   100   016    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance                                           0x0005   138   138   054    Pre-fail  Offline      -       100
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0007   133   133   024    Pre-fail  Always       -       492 (Average 494)
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0012   097   097   000    Old_age   Always       -       14226
  5 Reallocated_Sector_Ct                                            0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance                                            0x0005   128   128   020    Pre-fail  Offline      -       18
  9 Power_On_Hours                                                   0x0012   093   093   000    Old_age   Always       -       51760
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       286
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       15094
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0012   088   088   000    Old_age   Always       -       15094
194 Temperature_Celsius                                              0x0002   181   181   000    Old_age   Always       -       33 (Min/Max 17/59)
196 Reallocated_Event_Count                                          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector                                           0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable                                            0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count                                             0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
Num  Test_Description    Status                  Remaining  LifeTime(hours)  LBA_of_first_error
# 1  Extended offline    Completed without error       00%     51760         -
# 2  Short offline       Completed without error       00%     44738         -
# 3  Extended offline    Completed without error       00%     44081         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%     43995         -
# 5  Short offline       Completed without error       00%     43251         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%     42531         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%     41994         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%     41607         -
# 9  Short offline       Completed without error       00%     41196         -
#10  Short offline       Completed without error       00%     40795         -
#11  Short offline       Completed without error       00%     40432         -
#12  Short offline       Completed without error       00%     39483         -
#13  Short offline       Completed without error       00%     38740         -
#14  Short offline       Completed without error       00%     38068         -
#15  Extended offline    Completed without error       00%     37410         -
#16  Short offline       Completed without error       00%     37324         -
#17  Short offline       Completed without error       00%     36580         -
#18  Short offline       Completed without error       00%     35860         -
#19  Short offline       Completed without error       00%     35115         -
#20  Short offline       Completed without error       00%     34395         -
#21  Short offline       Completed without error       00%     33651         -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
Device Model:     WDC WD6003FFBX-68MU3N0
LU WWN Device Id: 5 000cca 098c5bd38
Firmware Version: 83.00A83
SATA Version is:  SATA 3.2, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is:    Mon Jan 22 00:10:05 2024 CET
					been run.
data collection: 		(   87) seconds.
					command.
					power-saving mode.
recommended polling time: 	 ( 732) minutes.
  2 Throughput_Performance                                           0x0004   130   130   054    Old_age   Offline      -       100
  3 Spin_Up_Time                                                     0x0007   151   151   024    Pre-fail  Always       -       398 (Average 401)
  4 Start_Stop_Count                                                 0x0012   097   097   000    Old_age   Always       -       14210
  7 Seek_Error_Rate                                                  0x000a   100   100   067    Old_age   Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance                                            0x0004   128   128   020    Old_age   Offline      -       18
  9 Power_On_Hours                                                   0x0012   095   095   000    Old_age   Always       -       41925
 10 Spin_Retry_Count                                                 0x0012   100   100   060    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count                                                0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       270
192 Power-Off_Retract_Count                                          0x0032   088   088   000    Old_age   Always       -       14700
193 Load_Cycle_Count                                                 0x0012   088   088   000    Old_age   Always       -       14700
194 Temperature_Celsius                                              0x0002   193   193   000    Old_age   Always       -       31 (Min/Max 16/54)
No Errors Logged
# 1  Short offline       Completed without error       00%     41922         -
# 2  Extended offline    Completed without error       00%     41922         -
# 3  Short offline       Completed without error       00%     41681         -
# 4  Short offline       Completed without error       00%     34911         -
# 5  Extended offline    Completed without error       00%     34252         -
# 6  Short offline       Completed without error       00%     34168         -
# 7  Short offline       Completed without error       00%     33424         -
# 8  Short offline       Completed without error       00%     32704         -
# 9  Short offline       Completed without error       00%     32167         -
#10  Short offline       Completed without error       00%     31781         -
#11  Short offline       Completed without error       00%     31369         -
#12  Short offline       Completed without error       00%     30968         -
#13  Short offline       Completed without error       00%     30605         -
#14  Short offline       Completed without error       00%     29656         -
#15  Short offline       Completed without error       00%     28913         -
#16  Short offline       Completed without error       00%     28241         -
#17  Extended offline    Completed without error       00%     27581         -
#18  Short offline       Completed without error       00%     27497         -
#19  Short offline       Completed without error       00%     26753         -
#20  Short offline       Completed without error       00%     26033         -
#21  Short offline       Completed without error       00%     25288         -
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Baisse du prix.
Le 22/01/2024 à 5:34 PM, Mic13710 a dit :
@marvin31. C'est OK. J'ai supprimé les numéros de série des disques.
Juste pour mon information:  pourquoi avoir retirer les numéros de series des disques dans ce type de communication, il y a un risque particulier à les laisser visibles ?
Avec un numéro de série tu peux déclarer le disque sur me site constructeur et bénéficier de prises en charge en RMA. Je suppose qu'il doit être possible de falsifier un numéro de disque et donc de bénéficier d'une garantie. Ou alors peut-être déclarer les numéros comme volé... Bref, pour éviter des embrouilles, autant les masquer.
Proposition de vente à la découpe :
  • ds718+ avec RAM 10G : 275 EUR
  • carte USB 2.5G Club 3D : 25 EUR
  • disques 6 To WD Red Pro 7200rpm (WDC WD6003FFBX et WDC WD6002FFWX) : 2x75 EUR
Salut, ton DS718+ aurait pu m'intéresser, mais je suis en Suisse donc ça fait loin (et beaucoup de frais de port pour un vieux NAS)...
Par contre je serais intéressé de savoir comment fonctionnait ton adaptateur Club 3D ? J'ai un DS920+ sur lequel j'ai installé l'adaptateur 5Gb QNAP QNA-UC5G1T mais les débits sont absolument pitoyables, on est à peine au dessus de ce que peux donner le port 1Gb d'origine... J'ai aussi essayé avec un adapteur 2.5Gb (marque Digitus / chipset RTL8156B) sans plus de succès.
Donc suis volontiers preneur d'un retour (et désolé de polluer le fil de ta vente, ma question aurait sans doute plus sa place ailleurs sur ce forum).
Pour un envoi en Suisse, je vais me renseigner sur les transporteurs et je te recontacte si ça ne coute pas une blinde.
Pour la mise en place du 2.5GB : au niveau logiciel, j'ai suivi le tutoriel sur Cachem : https://www.cachem.fr/nas-synology-2-5-gbs/
Au niveau réseau, j'ai connecté comme ça :
  • Synology ds718+ USB LAN3 2.5Gb -> Qnap QSW-2104-2S
  • Qnap QSW-2104-2S -> NETGEAR MS510TXPP (fibre 10G)
  • NETGEAR MS510TXPP -> RS1219+ (ethernet 10G)
Et là j'ai bien des débits qui tournent autour de 200 Mo/s en moyenne. Après il faut que tes disques durs suivent, et que ca soit plutôt des gros fichiers (j'ai des photos qui font dans les 80 Mo pièce, ca marche bien).
il y a 13 minutes, marvin31 a dit :
Le transport, ça serait envisageable, mais les frais de douane, c'est rédhibitoire. Donc je passe mon tour pour un envoi en Suisse.
erreur unité
J'ai bien pensé pour les frais de port 🙂 ... Mais merci beaucoup pour ton retour concernant l'adaptateur USB, c'est très apprécié !
  • marvin31 a modifié le titre en [VENDU] NAS Synology ds718+ 10 Go 2.5G 2 x 6To WD Red Pro
En cours de vente sur LBC.
  • Lelolo a verrouillé ce sujet
