Gigap_1971 Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Bonjour à tous, suite à une coupure d'électricité cet AM, mon NAS SYnology RS214 et redémarré en erreur critique : visiblement un des 2 DD à rendu l'âme. Il s'agit d'un TOSHIBA DT01ACA100. La bonne nouvelle c'est que l'autre fonctionne bien et comme il faisait parti d'un groupe de stockage avec redondance : de ce fait mes données sont toujours récupérables sur le disque sain. Étant donné que j'avais atteint une certaine limite de stockage sur les 1TO de mes disques (seulement une 20aine de Go disponible) avant le drame, je me dis que tant qu'à faire je pourrais bien changer les 2 disques en passant par exemple à 2 x 2 TO. Ma question est donc de savoir s'il est possible : - d'insérer un DD de 2 TO en remplacement du DD défectueux de 1 TO dans la baie 1, - de transférer mes données du disque sain (de 1TO) situé dans la baie 2 vers ce nouveau DD (d'une capacité de stockage différente car plus haute), - puis de remplacer ce dernier dans la baie 2 par un autre DD de 2TO neuf : donc que les données basculent à nouveau du nouveau DD volume 1 au nouveau DD volume 2. Cela m'éviterai une perte de données. Et je transformerais cette grosse galère en une optimisation de ma capacité de stockage. Mais bien sur avant de me lancer dans l'opération et d'acheter des disques, je vous questionne sur la faisabilité de l'opération, l'idée principale quand même étant de ne pas perdre de données. Merci par avance pour votre aide 0 Citer
Mic13710 Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 il y a 20 minutes, Gigap_1971 a dit : insérer un DD de 2 TO en remplacement du DD défectueux de 1 TO dans la baie 1, Oui il y a 21 minutes, Gigap_1971 a dit : transférer mes données du disque sain (de 1TO) situé dans la baie 2 vers ce nouveau DD Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous lancez la réparation ce qui va recréer le groupe avec protection des données une fois le processus terminé. La capacité du groupe n'aura pas changée, seul 1To sera occupé sur le disque de 2To. Cette opération est assez longue et il faut surtout attendre que le groupe soit réparé pour passer à l'étape suivante. il y a 24 minutes, Gigap_1971 a dit : remplacer ce dernier dans la baie 2 par un autre DD de 2TO neuf : donc que les données basculent à nouveau du nouveau DD volume 1 au nouveau DD volume 2. Bien sûr, mais là encore, ce n'est pas le déroulement décrit. Votre groupe sera à nouveau dégradé. Il suffit là encore de lancer la réparation pour le restaurer. La différence résidera dans le fait que le groupe passera à 2To. S'il est en SHR, cette opération devrait se faire automatiquement. Si RAID1 alors il se pourrait que vous ayez à faire cette opération manuellement. 0 Citer
Gigap_1971 Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2024 Merci beaucoup Mic13710 pour votre réponse. C'est un vrai soulagement de vous lire. YAPLUKA en croisant les doigts pour que j'arrive à faire l'opération sans perte de données. Merci encore pour votre réponse rapide et très claire. Je commenterais mon opération (si c'est un succès) afin que le cas échéant mon expérience puisse servir à d'autres. Bonne soirée à vous. 0 Citer
Gigap_1971 Posté(e) le 30 septembre 2024 Auteur Posté(e) le 30 septembre 2024 Mic13710, le protocole RAID1 OU sHR est il lié au disque dur ou au RS214 sinologue ? Est ce que ce disque dur pouvait convenir en lieu et place des anciens ? Toshiba DT01ACA300 3T SATA Pourriez vous éventuellement me conseiller un DD correct et pas trop cher ? Merci par avance. 0 Citer
Mic13710 Posté(e) le 30 septembre 2024 Posté(e) le 30 septembre 2024 Le RAID est géré par DSM. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même marque. Vous pouvez jumeler des disques de marques différentes tant qu'ils sont dans la liste des disques approuvés par Synology. https://www.synology.com/fr-fr/compatibility?search_by=drives&model=RS214&category=hdds_no_ssd_trim Vérifiez aussi la liste des modèles non compatibles. Je ne conseille pas de disque en particulier. Chacun a sa marque de prédilection. Vous pouvez facilement savoir la mienne à ma signature. 0 Citer
firlin Posté(e) le 1 octobre 2024 Posté(e) le 1 octobre 2024 Bonjour @Gigap_1971, En plus des commentaires de @Mic13710, je ferais un test de surface des disques avant de les monter dans le nas, par exemple avec le logiciel du constructeur ou badblock. 0 Citer
Gigap_1971 Posté(e) le 8 octobre 2024 Auteur Posté(e) le 8 octobre 2024 Bonjour à tous, petit retour sur mon remplacement de DD sur mon NAS Synology RS 214. J'ai donc acheté 2 nouveaux disques durs SEAGATE IRONWOLF PRO ST4000NE001 SATA 3 de 4 TO. j'ai suivi la procédure indiquée par @Mic13710 . 1 - Remplacé le DD défaillant dans le NAS 2- Lancé une procédure de réparation depuis l'interface de mon NAS (qui a bien duré 6-7 heures) 3-Remplacé mon second DD dans le NAS 4- Lancé une autre procédure de réparation en répondant favorablement à la demande d’extension de la capacité de stockage de mon Volume 1 Au bout d'une 10 aines d'heures d'attente fiévreuse, toutes les données présentes sur mes anciens DD ont bien été sauvées et ma capacité de stockage multipliée par 4. Tout fonctionne à nouveau parfaitement. OUF ! Je n'ai pas pu suivre le conseil de @firlin dont j'ai pris connaissance trop tard. Espérons que cela n'aura pas de conséquences. Voila je souhaitais partager mon expérience pour ceux qui auront la même problématique que moi. Merci à @Mic13710 pour son aide bienveillante et à @firlin pour son conseil. Bonne journée à tous. 2 Citer
Ayreon Posté(e) le 9 octobre 2024 Posté(e) le 9 octobre 2024 Bonjour, je rebondis sur ce sujet car j'ai un problème similaire: j'ai un DS215j avec 2 disques de 3To montés en RAID1 et le disque 1 a rendu l'âme... Si j'ai bien compris, je peux remplacer le disque défectueux par un nouveau disque, dans la baie 1, et lancer la réparation. Dans ce cas les disques seront automatiquement en RAID1? Ensuite, en ce moment un disque 4To vaut moins cher qu'un disque 3To mais, en RAID, si je monte un disque de 4To je serai toujours limité à 3To par le second disque. Est ce qu'il est possible (et facile) de passer le groupe en SHR et si oui est ce que je vais y gagner en terme d'espace (3,5 To)? Merci d'avance, je ne suis pas vraiment doué avec tout ça donc je n'ai pas osé pour le moment remplacer le disque, il y a toutes mes photos et vidéos de la famille... Stéphane 0 Citer
Mic13710 Posté(e) le 9 octobre 2024 Posté(e) le 9 octobre 2024 il y a 18 minutes, Ayreon a dit : Dans ce cas les disques seront automatiquement en RAID1? C'est quand même le but de la réparation il y a 18 minutes, Ayreon a dit : Est ce qu'il est possible (et facile) de passer le groupe en SHR Non. C'est un choix fait au départ : soit le groupe est en RAID classique, soit il est en SHR. Il n'y a pas de passerelle. il y a 19 minutes, Ayreon a dit : est ce que je vais y gagner en terme d'espace (3,5 To)? Non plus. Le SHR est certes un RAID hybride, mais il fonctionne comme un RAID. Vous n'aurez que 3To. Ce n'est que lorsque vous changerez l'autre 3To par un 4To que vous pourrez utiliser le To supplémentaire, que ce soit en RAID1 ou en SHR. 0 Citer
Ayreon Posté(e) le 9 octobre 2024 Posté(e) le 9 octobre 2024 Compris, merci beaucoup pour cette réponse rapide! 0 Citer
