bonjour
je souhaiterais savoir si ceux ayant mis le script dans leur nas permettant la mise à jour automatique de plex.
Cela fonctionne t-il tjrs encore pour vous ?
car depuis quelques mise à jour , le scritpt ne fonctionne plus.
Et vous ? faut il faire des changement pour que cela se fasse de nouveau en auto. (pour NAS DS-1819+)
Cdlt
beep
PS sur mon DS-1815+ cela fonctionne tjrs parfaitement
Modifié par BeepBeep5372
salut
c'etait un petit fichier ,qu'on mets sur le nas avec un tache automatique ..
ci joint le script que j'avais
#!/bin/bash
# Author @loicdugay https://github.com/loicdugay
# Instruction sur https://github.com/loicdugay/synology-plex-auto-update
# Merci à
# @mj0nsplex https://forums.plex.tv/u/j0nsplex
# @martinorob https://github.com/martinorob/plexupdate
# @michealespinola https://github.com/michealespinola/syno.plexupdate
# Vérification ROOT
if [ "$EUID" -ne "0" ];
  then
    printf " %s\n" "Ce script DOIT être exécuté avec les persmissions root."
    /usr/syno/bin/synonotify PKGHasUpgrade '{"%PKG_HAS_UPDATE%": "Le script de mise à jour automatique de Plex Media Server a échoué.\n\nCe script DOIT être exécuté avec les persmissions root."}'
    printf "\n"
    exit 1
fi
# Vérification de la version de DSM
DSMVersion=$(cat /etc.defaults/VERSION | grep -i 'majorversion=' | cut -d"\"" -f 2)
/usr/bin/dpkg --compare-versions 7 gt "$DSMVersion"
if [ "$?" -eq "0" ];
  then
    printf " %s\n" "Ce script nécessite DSM 7 pour être installé."
    /usr/syno/bin/synonotify PKGHasUpgrade '{"%PKG_HAS_UPDATE%": "Le script de mise à jour automatique de Plex Media Server a échoué.\n\nCe script nécessite DSM 7 pour être installé."}'
    printf "\n"
    exit 1
fi
# Recherche de la version de Plex Media Server
mkdir -p /tmp/plex/ > /dev/null 2>&1
token=$(cat /volume1/@apphome/PlexMediaServer/Plex\ Media\ Server/Preferences.xml | grep -oP 'PlexOnlineToken="\K[^"]+')
url=$(echo "https://plex.tv/api/downloads/5.json?channel=plexpass&X-Plex-Token=$token")
jq=$(curl -s ${url})
newversion=$(echo $jq | jq -r '.nas."Synology (DSM 7)".version')
newversion=$(echo $newversion | grep -oP '^.+?(?=\-)')
curversion=$(synopkg version "PlexMediaServer")
curversion=$(echo $curversion | grep -oP '^.+?(?=\-)')
echo Version disponible : $newversion
echo Version installée : $curversion
if [ "$newversion" != "$curversion" ]
  then
    echo Nouvelle version disponible, installation en cours :
    CPU=$(uname -m)
    url=$(echo "${jq}" | jq -r '.nas."Synology (DSM 7)".releases[] | select(.build=="linux-'"${CPU}"'") | .url')
    /bin/wget $url -P /tmp/plex/
    /usr/syno/bin/synopkg install /tmp/plex/*.spk
    sleep 30
    /usr/syno/bin/synopkg start "PlexMediaServer"
    rm -rf /tmp/plex/*
    /usr/syno/bin/synonotify PKGHasUpgrade '{"%PKG_HAS_UPDATE%": "Le script de mise à jour automatique de Plex Media Server a installé la dernière version disponible."}'
  else
    echo Pas de nouvelle version à installer.
    /usr/syno/bin/synonotify PKGHasUpgrade '{"%PKG_HAS_UPDATE%": "Le script de mise à jour automatique de Plex Media Server ne détecte pas de nouvelle version à installer."}'
fi
exit
>>>>>  et ce script se lance tjrs automatiquement sur mes 1819.. mais la mise a jour ne se fait plus du tout en automatique .
  Le 11/17/2024 à 10:39 AM, Lelolo a dit :
Quelle modification as-tu apportée au 1819 et pas au 1815 ?
salut
lors d'une mise a jour de DSM ... j'avais un soucis avec plex sur les deux 1819+  , donc obliger de faire une désinstallation avec " sauvegarde des éléments du dossiers" . Puis re-installation avec mise à jour manuel
Donc comme il a "sauvegardé mes historiques", j'en ai déduit que tout avait été sauvegardé Script auto-update de plex .. . Le Fichier .sh de plex etait tjrs là , idem la réinstallation fut faites sur les mêmes disc (Volume 1 pour moi)
Pensez vous qu'il me faille ré-installation le fichier .sh avec celui de CADkey .
Car celui de cadkey mentionne le DSM 7.2.2 et +  >>> mais est ce un script pour les synology Ds-1819+ ... (car quand j'ouvre le fichier il parle de processeur ARM etc..)
ex / declare -A model_machine_map
    model_machine_map[DS414j]=armv7hf_neon
    model_machine_map[DS115j]=armv7hf
    model_machine_map[RS815]=armv7hf
    model_machine_map[DS216se]=armv7hf
    model_machine_map[DS216j-j]=armv7neon
    model_machine_map[DS215jv10-j]=armv7hf_neon
cdlt
beep
Le script doit détecter obligatoirement ton processeur pour installer la bonne version du paquet. C'est probablement ce que ne fait pas ton script sauf si tu l'as renseigné dans la variable correspondante dans le code.
Modifié par cadkey
  Le 11/17/2024 à 6:54 PM, cadkey a dit :
salut
le soucis , c'est que le script que j'avais initialement était fonctionnel et ne mentionne pas spécialement le processeur.
Vs
le script que tu mets en lien, lui ne mentionne que les autres processeurs (ceux d'autres models de syno )
  Le 11/22/2024 à 10:19 AM, BeepBeep5372 a dit :
Si tu regardes mieux le script, tu verras qu'il n'y a pas que les processeurs ARM qui sont supportés.
Avec les messages affichés par le script, tu peux l'adapter si besoin. Dans le github, il est mentionné les changements récents qui empêchent les mises à jour du paquet Plex sur certaines config. Ce qui explique que certains scripts obsolètes concernent les paquets Plex ne fonctionnent plus.
Il faut tout lire.
Modifié par cadkey
  • 4 semaines après...
salut
j'ai essayé ce script , il se lance bien , le rapport etc... mais la mise à jour ne se fait
#!/bin/bash
# Merci à
# Vérification ROOT
  then
    printf "\n"
    exit 1
fi
  then
    printf "\n"
    exit 1
fi
  then
    CPU=$(uname -m)
    sleep 30
    rm -rf /tmp/plex/*
  else
fi
exit
seriez vous d'ou pourrait venir le soucis
Cdlt
beep
